查看: 1500|回复: 2
ASUS P5V-X SE
发表于 2008-9-14 09:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5V-X SE主板客户在发货的是侯把主板可坏了,内存边上的一个把脚芯片 没了    老师帮忙找一下是什么芯片   在有北桥一脚下边是否有822和272排阻  主要是822排阻上有没有排阻是多少啊
发表于 2008-9-14 17:14:18 | 只看该作者 �
8脚芯片,2种可能,一是 4500M 二是产生VTT的供电的,你根据这个芯片的脚在主板上的连接自己判断一下。
发表于 2010-4-30 13:42:48 | 只看该作者 �
这个芯片是RT9173C,上面排阻是空的,今天修到这板
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
逸风 + 4 热心解答
