ZXCVWtest
查看: 4040|回复: 17
主板换过南桥,你能判断出来吗?如何判断,能判断吗?
发表于 2013-6-16 23:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板换过南桥,用闻,看周围零件,有什么方法
头像被屏蔽
发表于 2013-6-17 00:21:30 | 只看该作者 �
拍张照片来看看了 ,再分析
发表于 2013-6-17 13:42:25 | 只看该作者 �
周边有BGA留下的旱油
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
专业的都洗掉 只有不专业的才留焊油  发表于 2013-6-18 11:24
发表于 2013-6-17 16:41:54 | 只看该作者 �
换桥芯片的话,主板上应该有注焊油,如果焊油被清理的话看周边电阻颗粒是否发黄仔细看的话应该能看出来
发表于 2013-6-17 18:40:49 | 只看该作者 �
桥表面应该有不同,或者桥四周看痕迹
发表于 2013-6-17 21:19:06 | 只看该作者 �
现在不是有超声波清洗吗?好象用了那个洗一般是看不出的 跟反厂出来差不多!
发表于 2013-6-18 08:50:58 | 只看该作者 �
一般情况BGA换过之后就会有一个小点在BGA上,还有旁边会点胶,还有换过数次的肯定会发黄,周边的零件肯定也会发黄。
发表于 2013-6-18 11:06:14 | 只看该作者 �
能看出来  你的心够细就能看出来换过的 和新的是有区别的
发表于 2013-6-19 08:51:02 | 只看该作者 �
肯定看得出,单一焊过,焊点再好也有区别
发表于 2013-6-19 14:23:23 | 只看该作者 �
用放大镜看一下
发表于 2013-6-20 18:17:03 | 只看该作者 �
桥有焊胶。
发表于 2013-7-18 16:38:02 | 只看该作者 �
我是来看大神回复的
发表于 2013-7-19 14:36:56 | 只看该作者 �
以前有块华硕板子返修换北桥
拿回来我把周围的油刮干净了根本看不出来
当然大多数情况旁边的油很难完全清楚
发表于 2013-7-19 14:43:45 | 只看该作者 �
上BGA以前都要刷助焊膏,高温后助焊膏会凝固
发表于 2013-7-19 14:55:48 | 只看该作者 �
眼力好就得
发表于 2013-7-19 15:11:23 | 只看该作者 �
仔细点,修过就是不一样的
发表于 2013-7-19 18:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
颜色有不同的!还有就是焊油!风枪吹下看看有没有焊油!就知道了
发表于 2013-7-19 19:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板颜色!和焊油!风枪吹下看看有没有油就知道了!
