查看: 3047|回复: 8
电源带不起负载
发表于 2013-6-16 21:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
电源是比较简陋的电源,故障是:触发时发出轻微呲地一声,负载较大后,或者碰一下7500B的某几个引脚,呲声会连续出现,而后掉电。掉电后,绿线无电压,不能触发,紫线5V正常,7500B的4脚有3点几伏电压。疑惑的是:绿线无电压,7500B 4脚哪里来的电压?为什么没有将其拉低?7500B已换,一样。是KA7500B+LM339架构。
发表于 2013-6-16 23:53:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
顺着绿线往上查跑线路,先修出绿线电压
你说得对,取掉镊子后也没电压。  发表于 2013-6-17 00:03
发表于 2013-6-16 23:57:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
取掉镊子后有电压。
发表于 2013-6-17 00:09:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源没修好,通常是不能上主板的。7500的4脚电压不能拉低,应该是339的2脚输出电压了,也就是电源起保护了。如果是空载或轻载正常就检查大电容及输出电容是否正常
发表于 2013-6-17 08:27:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电源输出保护了,三路输出电压不管那一路有问题电源都会保护。
发表于 2013-6-17 08:40:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查是否哪个输出整流二极管虚焊或者短路!
输出滤波电容也有可能。  发表于 2013-6-17 09:42
发表于 2013-6-17 09:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-6-17 09:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题就在这里。保护后芯片绕开绿线将4脚电压抬高,停止输出震荡信号。
发表于 2013-6-17 09:42:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般有颗PNP三极管拉到地的,看一下吧!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你是造三极管的?真武断。  发表于 2013-6-17 12:29
