ZXCVWtest
查看: 13950|回复: 29
主板维修实例(开机一闪即灭)
发表于 2013-6-16 11:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人是修手机 板子他自己动过,一来我看见了,嗯嗯 认识你是哪家修手机的,叫你不会修手多呢?
电容 电感 都巧起来了 估计是他没办法拆出来 。。。他还问我一句:这2个东西是神马啊?我修手机几年了都没看到过这2个东西,愁啊。。。。。。。手机坏了绝不给他修
分析:这个类故障 一般是由于有地方短路,主板自动启动保护。
1.电源,,拔掉所有电源线,短接电源绿线,检查电源正常。
2.检查主板有无明显烧坏的元件,无。
3.直接插上24针电源插头,开机 风扇正常转,不会断电,接上4针CPU供电 ,一闪就灭。可以确定是CPU供电电路问题。
拆出场管 把坏的更坏掉。更换后上电 OK  可以点亮,但是又新问题出现了, 6个场管都很烫,差点没把我的手烫起泡,难道更换的场管电流不对(主板上的场管基本都是通用的),在次证实这个问题,6个都更换了 ,还是一样,和场管一点关系都没有。
检查供电电路各元件,都没发现问题,只能更换 电源管理芯片了。更换后问题一样。 取下U 发现脚有小截铜丝(这不是修手机飞线用的吗??????怎么这U没烧掉!!!!)处理掉  上机 OK !!!
总结:修这块板40多分钟,又是一个小问题,结果浪费时间,希望大家以后多注意点这类型的小问题
发表于 2013-6-16 11:23:57 | 只看该作者 �
没人来看啊  太浪费了  愁啊   沙发自己坐
发表于 2013-6-16 11:29:38 | 只看该作者 �
{:soso_e128:}我来看下,我这里正好有一块这样的板子,上了CPU  CPU那里的四脚供电短路还不知从何下手呢
下了CPU就不短路,CPU是好的我换到其他主板上面在用,
没上U,CPU供电是没有的所以不短了  详情 回复 发表于 2013-6-16 16:10
发表于 2013-6-16 11:33:51 | 只看该作者 �
大哥 上U肯定是短路的   你先看看u的供电电压
发表于 2013-6-16 12:07:39 | 只看该作者 �
牛逼人啊 能修手机不会搞这个 太菜了  应该是忽悠大师
发表于 2013-6-16 12:14:48 | 只看该作者 �
现在修手机的有几个真正修啊
现在都是快速维修,赚快钱。烦的,慢的就不接了  发表于 2013-6-16 19:56
发表于 2013-6-16 12:50:59 | 只看该作者 �
现在修手机的,这技术啊 。
居然有原件都没见过。。
发表于 2013-6-16 14:19:50 | 只看该作者 �
这手机的可能就会刷刷系统吧!
发表于 2013-6-16 14:36:06 | 只看该作者 �
这个小问题,修手机应会吧。
发表于 2013-6-16 14:37:28 | 只看该作者 �
估计机会装手机系统 刷机
发表于 2013-6-16 16:10:32 | 只看该作者 �
没上U,CPU供电是没有的所以不短了
发表于 2013-6-16 16:14:24 | 只看该作者 �
皮皮--电脑 发表于 2013-6-16 12:14
现在修手机的有几个真正修啊
现在修手机的有几个真正修啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-660515-1-1.html
发表于 2013-6-16 16:44:51 | 只看该作者 �
哈哈,,各有所长
发表于 2013-6-17 08:36:36 | 只看该作者 �
那修手机也太那个了吧 好歹也是个电子维修吧  这个都不认识
发表于 2013-6-17 09:51:47 | 只看该作者 �
修手机的连个电容都拆不下    {:soso_e113:}{:soso_e113:}
插上24针电源插头,开机 风扇正常转, 接上4针CPU供电 ,一闪就灭,说明是电源保护了。可以确定是CPU供电电路问题。场管很容易坏的。
发表于 2013-6-17 10:34:46 | 只看该作者 �
各有所长{:soso_e113:}
发表于 2013-6-17 13:36:22 | 只看该作者 �
呵呵,这钱是该你赚的,没办法。
发表于 2013-6-17 14:09:30 | 只看该作者 �
我们附近修手机的压根不会修,烙铁和风枪都是摆在那忽悠别人的,上面布满了灰尘。
发表于 2013-6-20 19:52:35 | 只看该作者 �
楼主这种原因,果断测试cpu上下管一般都是那个坏了
发表于 2013-7-18 16:07:22 | 只看该作者 �
高手,楼主厉害啊,新手慢慢学,帮顶
