查看: 7894|回复: 23
华硕M3A78 15秒关机问题
发表于 2013-6-16 09:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M3A78主板      开机后可以正常显示       但是画面显示“系统将在15秒后关机”     刷了BIOS 还是不行
这种问题怎么解决呢
发表于 2013-6-16 09:57:05 | 只看该作者 �
是在BIOS提示你关机,还是在桌面?如果在BIOS,建议你放电试一下
发表于 2013-6-16 10:06:50 | 只看该作者 �
就是LOGO过后     检测显示CPU   内存    硬盘那个界面       好像有一行英文是提示USB驱动有误        但是打USB的对地阻值和测量的电压都很正常      刷过几个版本的BIOS      都一样
发表于 2013-6-16 10:11:56 | 只看该作者 �
USB电路问题。。查USB供电是否有对地,+ - 数据是否正常。
发表于 2013-6-16 10:15:46 | 只看该作者 �
USB供电阻值不对,笔记本我遇到过
发表于 2013-6-16 10:33:06 | 只看该作者 �
把图片传上来 或把提示关机时的屏幕英文搞上来
发表于 2013-6-16 10:53:43 | 只看该作者 �
USB电路有问题,论坛有这样的帖子,可以搜一下
发表于 2013-6-16 11:38:18 | 只看该作者 �
换个io,,不行只有是男桥了
发表于 2013-6-16 11:38:26 | 只看该作者 �
usb供电跳线没插,  好像也会出现这个问题
发表于 2013-6-16 15:28:09 | 只看该作者 �
我也是怀疑南桥有问题         但是毕竟是搞维修的       能修好最好       这样的问题我已经遇过一次      也是华硕主板        而且是3代的主板
发表于 2013-6-16 15:30:48 | 只看该作者 �
主要检查USB供电!!经典的华硕USB过流保护故障!论坛有相关的帖子!!!
发表于 2013-6-16 16:22:07 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-660491-1-1.html
发表于 2013-6-16 18:14:19 | 只看该作者 �
USB跳帽跳错了。把它跳到5V就行了。兄弟很简单的。
发表于 2013-6-16 23:41:35 | 只看该作者 �
兄弟,这是华硕的通病啊USB过流保护了!论坛上有相关的贴子
发表于 2013-6-17 07:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得以前碰过类似的,也报usb错误,后来是电池没电引起
发表于 2013-6-17 13:11:04 | 只看该作者 �
我修了两块这样的了,一般南桥旁的822电阻,或USB过流,不行的话就把USB旁的电阻代换试试
发表于 2013-6-17 13:26:01 | 只看该作者 �
应该是USB过流了
发表于 2013-6-17 13:26:20 | 只看该作者 �
查一下 是不是哪里短路了
发表于 2013-6-18 16:30:10 | 只看该作者 �
或许真和你说的一样
发表于 2013-6-18 16:44:12 | 只看该作者 �
翔鸿电脑 发表于 2013-6-18 16:30
或许真和你说的一样
你式了吗管用不
