查看: 3818|回复: 25
电脑两小时必挂,各位师傅 求帮忙
发表于 2013-6-16 03:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本cq42 ,电脑开机两个小时必定关机,断电关机那种的。怪的是时间是两小时整 一分钟都不多不少。
应该不会软件方面的问题 重新分过盘了还是一样。bios是重新刷的 肯定没问题各位师傅帮忙 看看,硬件方面不太精啊 谢谢。
发表于 2013-6-17 12:40:27 | 只看该作者 �
人工置顶 求帮忙
发表于 2013-6-17 16:02:13 | 只看该作者 �
看看是不是有非机器原配的部件? 比如CPU什么的!
之前碰到过笔记本,用户自己升级了芯片组不支持的CPU,开机30分钟准时断电.
发表于 2013-6-17 16:17:08 | 只看该作者 �
见过因为发热而关机的,还没有见过这么准时的。
发表于 2013-6-17 16:21:38 | 只看该作者 �
第一次听说
发表于 2013-6-17 16:36:26 | 只看该作者 �
好准时
估计不是散热之类的问题
发表于 2013-6-17 20:01:02 | 只看该作者 �
bios 里设定了2小时自动关机?
发表于 2013-6-18 16:38:30 | 只看该作者 �
很有可能是啊,我才发现有芯片组驱动打着感叹号
发表于 2013-6-18 19:57:06 | 只看该作者 �
解决后,请说说
发表于 2013-6-18 21:06:42 | 只看该作者 �
CPU风扇换个试试
发表于 2013-6-18 21:39:17 | 只看该作者 �
应该是中毒了,由病毒的代码控制关机,换个系统试试,就算硬件出问题,也不可能那么准,刚刚2小时就关机!
发表于 2013-6-18 22:50:47 | 只看该作者 �
无解啊 头痛  换主板就算了吧
发表于 2013-6-18 22:51:21 | 只看该作者 �
快乐无边 发表于 2013-6-18 21:06
CPU风扇换个试试
应该不是吧 我怎么觉得是芯片组问题,但是无从下手3
发表于 2013-6-18 22:51:38 | 只看该作者 �
应该不是 格盘重装过了
发表于 2013-6-18 22:53:41 | 只看该作者 �
换个低配置的CPU试试
发表于 2013-6-19 12:11:53 | 只看该作者 �
主板故障或显卡故障 或其它插卡故障
发表于 2013-6-19 12:28:29 | 只看该作者 �
2个小时可以自动关机的?新人进来学习。。。
发表于 2013-6-19 13:58:05 | 只看该作者 �
开眼界了,原来电脑世界也是无奇不有啊。
发表于 2013-6-19 14:18:59 | 只看该作者 �
我电脑曾经第个整点都会断网1分钟  很奇怪就跟定时是的{:soso_e128:}
发表于 2013-6-19 14:20:11 | 只看该作者 �
注意散热
