查看: 1953|回复: 6
修amd 754 主板碰到的问题
发表于 2008-9-13 22:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
修amd 754 主板
该板上假负载 CPU核心供电正常,但一上CPU核心供电半点都没有
CPU是OK的,没有碰过这种问题,请大家给点维修思路,THANK
发表于 2008-9-13 22:39:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
角座/空焊吧.压下试试.
发表于 2008-9-13 22:39:48 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
CPU部分场管软击穿,电源IC损坏!换了试试
发表于 2008-9-13 23:53:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:U座空焊或扩孔,导致主板没有识别CPU,VID信号表示没有连接CPU,不允许PWM输出.可通过测量法查明
2WM电路脉宽调制部分,电流输出部分带负载能力差.可通过互换法查明
发表于 2008-9-14 20:48:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这句话的意思是互换什么东西。
发表于 2008-9-15 21:05:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看看CPU的供电 和 电源管理芯片吧
发表于 2008-9-15 23:29:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更换PWM芯片,更换场管
