查看: 3737|回复: 20
今天得到一个NEC LPC60H/5 的本本,不显示,能进系统,.何原因啊.
发表于 2008-9-13 22:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天得到一个老本本.,NEC LPC60H/5  这个本本能正常的开机,外接显示器也没有显示,不过能进系统,.也听到正常的XP的声音.本人从没修过本本.,像这种情况,一般是不是显卡虚焊的问题啊.要是显卡坏的话,也不能检测通过进系统的吧.请修本本的高手们指教一下子,明天我打算取出主板,加焊显卡了.急等大家回复我.
发表于 2008-9-13 22:44:15 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
先换排线试试吧
发表于 2008-9-14 00:52:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我说的是现在本本液晶也没得显示啊,.外接显示器也没有显示,不过能进系统./怪事了.
发表于 2008-9-14 00:53:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
2楼的.换排线是关于液晶屏不显示的问题,现在是外接也不显示.你的方法行不通.
发表于 2008-9-14 01:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
LVDS接口芯片损坏。应该不是显卡
发表于 2008-9-14 04:54:20 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
加焊显卡试试!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-14 11:10:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
现在到底是什么芯片坏了呢,还是虚焊,真是左右为难了.还没成拆本本.
发表于 2008-9-14 11:41:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
黑马兄,你是直接换了显卡排除的吗/要是这样的话,.我没得料,只有加焊显卡试了子了.谢
发表于 2008-9-14 12:15:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个也不一定是显卡的问题,你看看显卡的几个供电是不是正常的,有的部分电压没有也会导致这种情况测测显卡的供电电感之类的东西.(还可以试试刷BIOS)
发表于 2008-9-14 12:49:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修过一台HP的机器.17寸的,台式机的内核.好像是什么7000.也是无显能进系统.搞了几天没搞好,最后做显卡摆平了.
发表于 2008-9-14 17:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怀疑北桥有个点脱焊了
发表于 2008-9-14 20:58:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个本本看来显卡坏的机会太大了,明天就拆了它做下显卡,再来告诉大家结果了.今天没得空拆.
发表于 2008-9-14 21:11:37 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
先别急着拆显卡!!!!有时候高压板出现问题的时候也会这样,我就修了一台ACER的机器高压板出现问题不显示,但是屏灯是亮的,不是白屏是进系统之前的状态。凡事要从简单的问题开始想,不要老是向着深奥的问题去考虑
发表于 2008-9-14 21:23:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
多谢提示,我明天拆了屏上高压条试下子.
发表于 2008-9-25 02:55:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我在今天晚上拆了液晶量了高压板,也没得问题啊,我拆下来主板,重新加焊了显卡了,也是没得显示啊.外接也没有.现在是不能进系统了,只听到开机嘀的一声响,也就是相当于台式机自检通过的声音啊,然后我接键盘上的不管那个键,就是只有软驱反应.可能是我拆下来主板时,取掉了BIOS电池造成的啊,现在这个本本我是修不好的了,只有等高手来帮我修了.或者去投师傅去.谢谢大家了.
发表于 2008-9-25 18:32:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
怎么修一半就不修了啊??要是修好了回来告诉一声,啥毛病
发表于 2008-11-18 20:37:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修好了说一声
挺敢兴趣的
发表于 2008-11-18 22:10:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
感觉开始本不是显卡坏,而是显卡的供电有问题了,导致高压板没供电信号,外接显示也没让屏启动的信号,仔细看笔记本的屏应该能够看到显示的,只是要找准角度才能看到,楼主加焊后可能真把显卡焊出问题了
发表于 2008-11-18 23:05:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主看下休眠按钮,若不是它的问题的话,就很有可能是显卡了。
发表于 2008-11-19 00:24:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看休眠键按下去了没
