查看: 4935|回复: 14
LENOVO B470用电源不触发
发表于 2013-6-15 15:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LENOVO B470用电源不触发,用电池正常开关机,有时也能充电,有时也能用电源开机,但会掉电。
折机看了一下,没有明显的损坏,下了一个电路图,看了一下,认为是电源AC OK出了问题。
查BQ24745 13脚AC OK 1.3V,有时2.6V.2脚AC IN正常,想了一下,加焊一下IC试下,过一会儿再试好了。电压3.3V稳定.
补充内容 (2013-11-17 21:25):
这台机用了10多天又不行了,吹一下又行了.最后也不知结果如何?
发表于 2013-6-15 16:31:29 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
像是有虚焊
发表于 2013-6-15 17:07:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换一个也不值多少钱吧,
发表于 2013-6-15 17:32:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用电池是否有待机 如果没有查保护隔离到待机的线路  查电源口是否虚焊  如果有待机查EC的工作条件
这种情况一般都是保护隔离到待机部分损坏或电源口虚焊或损坏
发表于 2013-6-15 17:34:58 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
应该是虚焊了吧
发表于 2013-6-15 17:41:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
嗯, 相机不错, 像素够高。。。。。
发表于 2013-6-15 18:51:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器是I3的,还没过保。开机后才有3V5V电压,和以往的机不一样。
发表于 2013-6-15 20:38:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以 一般查一下待机芯片的供电是否正确就可以判断保护隔离到待机芯片之间是否有元器件损坏
发表于 2013-6-15 20:58:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
1006523463 发表于 2013-6-15 18:15
BQ24745这个芯片是待机芯片 吗 你是怎么判断出这个芯片引脚有虚焊的呢
BQ24745是充电芯片吧,楼主不说ACOK不正常吗,虚焊了。
发表于 2013-6-15 21:47:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个思路够清楚。一下就搞定了。
发表于 2013-6-15 21:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
充电芯片了
发表于 2013-6-15 22:03:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
高手,都讲运气,,不讲水平
发表于 2013-6-15 22:05:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  你这个简单,。。我前几天修的SONY的上网本 那叫一个头疼。电池可以开机点亮。但是适配器就不行。电压偏低。。如果适配器和电池一起可以开机但是不显示。。查了适配器部分。电源芯片都没问题。后来把适配器改低了15V   就OK了。  反正修好就行。、太复杂没时间搞
发表于 2013-6-15 22:51:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟B460的一的不?
发表于 2013-6-15 23:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于充电电路不怎么会修。
