查看: 4794|回复: 9
联想L2021WD 无信号输入 6PIN IC坏 已修复拆除两6PIN IC 就OK
发表于 2013-6-15 10:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
联想L2021WD 无信号输入 6PIN IC坏   IC位号E101  型号C16BH   请问这是个什么东东。有没有代用的型号?
发表于 2013-6-15 10:47:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个一般是静电保护二极管,集成的双向
发表于 2013-6-15 10:53:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2013-6-15 10:58:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个得买新的或坏板上拆,新的得看图纸,图纸上有具体型号,元件上标的那几个简写字不是型号
发表于 2013-6-15 11:11:08 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
实在没有,直接拆了就好
发表于 2013-6-15 11:18:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
请问一下 高压板和驱动板的接口定义啊
发表于 2013-6-15 11:26:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
付吕剑武 发表于 2013-6-15 11:11
实在没有,直接拆了就好
果然。两个都拆了。好了。。。
发表于 2013-6-15 16:52:12 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
防静电的保护,这个东东坏了 ,还会引起无信号输入,插上信号线黑屏的故障。
发表于 2013-7-10 10:30:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
非常感谢分享,我也修好了一台。
发表于 2013-7-30 15:49:34 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我修一台,电源板坏,修好只有蓝色,一查也是这两东东短路,拆掉就好{:soso_e120:}
