查看: 3278|回复: 11
V3000 英特尔集成965芯片组开机不显电流0.78-0.7左右不动,七声报警
发表于 2013-6-15 08:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
V3000,英特尔集成的板子 就一个965的北桥 无显卡 故障表现为开机电流0.78跳为0.7左右不动了就,然后七声报警,滴滴滴滴停一下滴滴滴  有没有哪位仁兄修过这个问题的 北桥加焊过了 看论坛没有说修过七声报警的。。。。
发表于 2013-6-15 09:27:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
先加焊北桥试试,实在不行换北桥。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-6-15 09:09:33 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
要是内存换过了几只能换北桥了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-6-15 09:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉没过内存,北桥换个看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-8-9 12:19:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也一台一样的  换北桥还是一样的  bios也 换过  没用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-1 17:07:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是内存不过。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-1 12:24:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换个内存试试 不行再看看北桥是不是挂了:gl40的北桥遇到好些个 都是加电 但是不过内存 换过桥之后就好了!没法说  只能试试吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-1 12:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
就是内存和北桥的问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-7 14:43:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼上是怎么搞定的
发表于 2013-7-7 14:32:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路遇联想一机C466A 也同样问题
发表于 2013-8-9 12:19:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道楼主的好了没
发表于 2014-11-13 11:38:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器遇到一个北桥坏导致4分屏的。。。
