查看: 2443|回复: 17
像这种芯片叠芯片的情况,该如何做BGA?
发表于 2013-6-15 06:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如图,think的商务机,t60主板,元件集成度比较高,尤其是显卡,是不是把显存给叠加到上面了? 显卡旁边紧邻mini_pci座,这种情况怎么做bga啊? 还有这显卡算不算打胶了?
顺便问一下,供电电路中那种贴片的大电感可以拿风枪吹下来吗?不会吹化了吧。
发表于 2013-6-15 09:59:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用铝箔纸护好北桥、南桥,助焊剂涂在没有显存的三侧,保证显存底下不渗入焊膏,然后上BGA,这个黑胶远不如T61顽固,比T61好弄多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,以前问过老师傅,保护好周围的桥,芯片就行,和平常上BGA一样,搞就是。  发表于 2013-6-15 12:13
感谢您的回答,看来做bga,焊膏的使用很有技巧啊。 另外显卡周围的确有cpu座和北桥,这些个还好一点,关键旁边有个塑料的minipci槽,这东西用锡箔或黄胶带盖上能禁得住烤吗? 真不知道板子开始是怎么做的  详情 回复 发表于 2013-6-15 10:10
发表于 2013-6-15 10:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
明显有胶。多浪费点纸包包吧。。别的没什么好说的。
发表于 2013-6-15 10:10:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
minipci槽没有一点问题的,主要是北桥注意好了.CPU座也没有问题.  详情 回复 发表于 2013-6-15 10:20
发表于 2013-6-15 10:19:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
跟T61的一样,芯片有灌黑胶,不过没有T61那么多,主要还是注意北桥别爆锡就是了.
多亏问一下,我还担心插槽呢,看来娇气的还是桥啊  详情 回复 发表于 2013-6-15 10:32
发表于 2013-6-15 10:20:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
另外显卡周围的确有cpu座和北桥,这些个还好一点,关 ...
发表于 2013-6-15 10:32:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
多亏问一下,我还担心插槽呢,看来娇气的还是桥啊。 以前在主板上吹,经常把槽子吹糊了,笔记本上的更近
发表于 2013-6-15 10:39:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看着就知道好难,只有高手能做
发表于 2013-6-15 11:10:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还没见过这种的。
发表于 2013-6-15 11:27:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果只是加焊的话,完全可以按楼上几位大师所说的去操作,如果楼主想取下这个显卡的话,可要小心了
发表于 2013-6-15 11:58:17 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
没什么好修的,板子比芯片都便宜。
发表于 2013-6-15 12:03:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种版不是老手基本上要整废,
发表于 2013-6-15 12:30:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实是现存
发表于 2013-6-15 12:49:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
和普通一样做就OK!
发表于 2013-6-15 13:17:29 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个显卡我基本不做了,相当难做,基本是废的机率。
发表于 2013-6-15 14:17:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种显卡我做感觉和平常没什么差别,感觉你温度要把握住
发表于 2013-6-15 17:31:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不用管上面的显存,跟平常的做法一样的。
发表于 2013-6-15 17:51:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
现在有的芯片太贵了
