查看: 5239|回复: 13
华硕x88s装系统死机
发表于 2013-6-14 18:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个华硕x88s开机进不去系统,刚开始以为是系统问题便开始重装系统,可装了几个版本都在安装过程中死机,怀疑是过热导致的,开始开机清灰,故障依旧。坛子里有人说是bios问题,刷了故障依旧。没有思路……………………请高手指点。
发表于 2013-6-14 18:56:35 | 只看该作者 �
换内存了没有
发表于 2013-6-14 19:02:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-14 19:04:05 | 只看该作者 �
点错回复了,上面是回复楼主的
发表于 2013-6-14 19:05:08 | 只看该作者 �
shadowram 发表于 2013-6-14 18:56
换内存了没有
内存,硬盘都换过了,故障依旧,每次系统装到安装硬件驱动的位置就死,有一次过了,到设置网络死的。
发表于 2013-6-14 19:05:27 | 只看该作者 �
nijie2816 发表于 2013-6-14 19:02
排除硬盘问题了吗?
发表于 2013-6-14 19:09:37 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}试来试去还是GHOST 版
发表于 2013-6-14 19:10:45 | 只看该作者 �
bios  关了网卡声卡,再装系统试
发表于 2013-6-14 19:18:54 | 只看该作者 �
不打驱动或者去外设装系统
发表于 2013-6-14 19:52:31 | 只看该作者 �
你拆了裸板测试了么
今天遇到个卡logo的
最后发现是 sd卡槽导致的~
发表于 2013-6-15 15:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于修好了,原因没找到,清了清灰尘晾了一中午下午,竟然好了。。。。
发表于 2013-6-24 22:44:33 | 只看该作者 �
估计和楼上说的PC卡槽导致的卡LOGO差不多,你的是某个外设安装驱动装不上死机,估计在网卡,PC卡这一块的灰尘过多加上潮湿原因导致
发表于 2013-6-27 12:04:48 | 只看该作者 �
nijie2816 发表于 2013-6-24 22:44
估计和楼上说的PC卡槽导致的卡LOGO差不多,你的是某个外设安装驱动装不上死机,估计在网卡,PC卡这一块的灰 ...
最近雨水大,以后需要多注意清洁机器,灰尘不一定导电,潮湿的灰尘可能会导电。
发表于 2013-6-27 12:11:02 | 只看该作者 �
不光驱卸载试试
