查看: 1900|回复: 4
EMC787N通电后三分钟灯才亮
发表于 2008-9-13 17:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同上,通电后三分钟电源灯才亮,再等一分钟听到继电器跳后灯灭,然后再按轻触电源开关,屏幕才亮,每次开机都一样,原来给人修过一次,是否电源部分的问题,怎么会有这样长的延迟时间,查了一遍没有虚焊,请大师指点
发表于 2008-9-13 18:18:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
电源是用的什么芯片   如果是3842 就 查7角的电阻和0.22 试试
发表于 2008-9-13 18:26:20 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看看机内是否有电解鼓包了,特别是MCU的供电部分
发表于 2008-9-13 20:09:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检测MCU供电部分的 电容是否有问题
看 开机时候 和不开时候 MCU供电  电压有没有变化(电压是否是 慢慢上升到5V然后才能开机)
发表于 2008-9-14 09:40:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
本 人新手 ,学习了!!
