查看: 4654|回复: 21
飞利浦190CW9用5分钟黑屏维修一列
发表于 2013-6-14 15:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
该机开机5分钟黑屏,首先判断问题在灯管或者高压板上,换一套别的原装板装上正常半个小时不黑屏,排除了灯管问题。问题就在高压部分,黑屏的时候拔掉电源线,用手摸一下高压部分,发现2个高压反馈电阻1.5M的,发热厉害。换掉电阻和3KV电容和高压包故障依旧,最后把反馈电路上的二极管换掉就好了。发图给大家看看
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-6-14 16:45:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不太可能·······
发表于 2013-6-14 16:52:15 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
难道又是通病? 我以为是高压条部分引起的
发表于 2013-6-14 16:59:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换下的二极管软击穿,还是彻底坏了?
发表于 2013-6-14 17:01:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这也修得太细了吧,晕死,精神值得学习
发表于 2013-6-14 17:15:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个比较烦。主要是测试。
发表于 2013-6-14 17:18:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-6-14 17:22:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换掉反馈上的二极管后使用30分钟不黑屏了,拔掉电源摸1.5M电阻发热正常,不像没换二极管之前发热厉害 电路都黄了。
发表于 2013-6-14 17:35:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过,修好就是最好的说服力{:soso_e179:}
发表于 2013-6-14 17:48:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个带这个二极管的板好像都是这个二极管在搞鬼,换了还是容易坏的哦
发表于 2013-6-14 17:57:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
难道软击穿。。。。  高压板有手摸好像摸不出了吧  整个板就这块发热大呀
发表于 2013-6-14 18:05:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
挣钱要快,就加个高压条完活,楼主修这么细,精神可嘉
发表于 2013-6-14 18:12:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了才是真的
发表于 2013-6-14 19:05:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要修就要修好
发表于 2013-6-14 19:28:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
经验就是金钱啊,下次遇到了也先代换一下。
发表于 2013-6-14 19:41:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
改一块上去  有方便又稳当
发表于 2013-6-14 22:51:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重庆小赖 发表于 2013-6-14 19:41
改一块上去  有方便又稳当
你不知道灯管问题还是高压部分问题的话改个高压条是不行的,不是接通用高压条正常灯管就没问题的。
发表于 2013-6-15 13:47:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种故障先改一下高压板上去试试。。
发表于 2013-6-15 15:02:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在改通用板快,修太慢了,
发表于 2013-6-15 16:35:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
生活几何 发表于 2013-6-15 13:47
这种故障先改一下高压板上去试试。。
不是接通用高压条正常灯管就没问题的。
