楼主: jingxinkeji
ibm t400外接这样花屏,你见过吗?液晶正常
发表于 2013-6-14 18:55:02 | 只看该作者 �
你排除VGA口问题,是已经量过引脚阻值了吗?如果没有建议量一下,可能口与北桥之间有什么东东出问题了,再不行就换北桥吧
发表于 2013-6-14 22:26:06 | 只看该作者 �
我今天就遇到一个这样的机子,开始拿来是不开机,后来检测出是北桥的问题,就换了一个北桥,结果开机可以了,就是有了楼主那样的情况,还不时伴有微微地闪动,估计是北桥不兼容或没有焊好造成的。顾客非要修,就只有BGA一下北桥,但是风险给他说清楚,修不修在他
发表于 2013-6-15 07:57:17 | 只看该作者 �
换过vga线么,看着像是没差好的样纸。。。
发表于 2013-6-15 08:28:38 | 只看该作者 �
学习一下,还是先查一下连接VGA口查起吧,看看哪里问题是不是接口不行了,还有就是到北桥的阻值你打了吗,如果都正常就是北桥饿了。
发表于 2013-6-15 09:47:25 | 只看该作者 �
北桥问题,重做bga试试。
发表于 2013-6-15 10:00:49 | 只看该作者 �
这个还真没见过,修好告诉下
发表于 2013-6-15 10:08:43 | 只看该作者 �
应该还是北桥与VGA之间的滤波问题。没有实物在手里也不敢乱说。
