ZXCVWtest
查看: 5514|回复: 29
求会修笔记本的师傅指点!
发表于 2013-6-14 14:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4745G笔记本。hd5650显卡。原本是正常的,但是有次玩游戏突然变成这样了,然后换过各种系统,各种驱动均不能解决。看电影则会出现一些小白点点,看网页之类正常,切换到集成显卡也正常,到底是什么原因呢?独立显卡虚焊了吗?还是显存?求高手指点。
难道又是三星显存通病?  发表于 2013-6-14 16:25
发表于 2013-6-14 15:03:44 | 只看该作者 �
算了,只是给你说说我的例子而已,怎么修还是看你自己。  详情 回复 发表于 2013-6-14 15:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-14 15:01:42 | 只看该作者 �
外接一下看看,有点像屏坏,我以前也遇到一例跟这画面很像。
发表于 2013-6-14 15:07:35 | 只看该作者 �
yufanta 发表于 2013-6-14 15:03
你没仔细看吧?集显的时候是正常的,怎么可能屏坏呢
发表于 2013-6-14 15:14:19 | 只看该作者 �
这里面师傅那么多,就没几个能指点下吗?
发表于 2013-6-14 15:19:30 | 只看该作者 �
肯定是独显问题
发表于 2013-6-14 15:21:35 | 只看该作者 �
你可以在使用独显玩游戏的时候外接试一下,如果问题依旧  说明是显卡出问题了  一般显存虚焊了的话 不会就花这点点的
发表于 2013-6-14 16:18:42 | 只看该作者 �
显卡虚焊了。。。
发表于 2013-6-14 16:27:04 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2013-6-14 15:21
你可以在使用独显玩游戏的时候外接试一下,如果问题依旧  说明是显卡出问题了  一般显存虚焊了的话 不会就花 ...
外接显示器照样花
发表于 2013-6-14 16:29:02 | 只看该作者 �
yufanta 发表于 2013-6-14 16:27
外接显示器照样花
用集成显卡就完全正常了,内存条也拆了重装过,系统换了几个版本,驱动也换了无数次,就是不能解决
发表于 2013-6-14 16:38:24 | 只看该作者 �
那就是显卡问题了哦
发表于 2013-6-14 16:53:31 | 只看该作者 �
这种我碰到过,显卡坏了
发表于 2013-6-14 17:31:12 | 只看该作者 �
就是显卡坏了
发表于 2013-6-14 18:04:36 | 只看该作者 �
玩其他游戏也是这样? 如果也是这样的那就是显卡出问题了 不是虚焊 是损坏 换个重值就好了 我遇到过这情况。 如果其他游戏不这样 就在游戏内置截图看下 不过很大原因就是显卡损坏造成的  你看下网上有没得跟你同样的状况 显卡有BUG 缺陷 什么门之类的。
发表于 2013-6-14 18:08:22 | 只看该作者 �
直接换显卡
发表于 2013-6-14 18:42:31 | 只看该作者 �
快乐无边 发表于 2013-6-14 18:08
直接换显卡
笔记本啊,不是那么好换的,再说动不动就换也划不来啊,能修就修呗
发表于 2013-6-14 18:43:53 | 只看该作者 �
只是喜欢这感觉 发表于 2013-6-14 18:04
玩其他游戏也是这样? 如果也是这样的那就是显卡出问题了 不是虚焊 是损坏 换个重值就好了 我遇到过这情况。 ...
很少的,ati的显卡,换个的话银子多了
发表于 2013-6-14 21:02:09 | 只看该作者 �
显卡问题  直接加焊
发表于 2013-6-14 21:41:48 | 只看该作者 �
显卡问题,这个现象还是初期,会逐步恶化,严重时开机白屏或者黑屏。
需要送修了。
发表于 2013-6-15 09:44:29 | 只看该作者 �
不行就用集显不要打英雄联盟
