查看: 2660|回复: 6
联想L193WIDE aoc代工黑屏维修一列
发表于 2013-6-14 14:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
同行发过来修的显示器,开机3秒黑屏,拆出发现高压板虚焊,补焊后上机故障依旧。用万用表测量高压包次级电阻值无穷大,正常是正反几百欧左右。换掉高压包后故障解决。上图给大家看看
发表于 2013-6-14 14:54:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
支持下 。加油 加油  发点经典的 例子
发表于 2013-6-14 15:35:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个不用拆都知道,还有插上灯就可看到2个灯不会亮!
发表于 2013-6-14 16:20:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
卄,这样都可以····
发表于 2013-6-14 16:26:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种是太明显了。好些时候用表是打不出来坏没坏的线圈
发表于 2013-6-14 16:52:34 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
这个是明显的,有时候砸间短路是量不出来的。
发表于 2013-6-14 21:20:39 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这种故障很少见
