查看: 5461|回复: 48
一个我至今未明白的问题,你们呢?大家讨论下
发表于 2013-6-14 10:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎 Z77 pro 全固态
E3 1230 cpu
8G威刚单条
1Twd蓝光/64m 硬盘
350W电源
这么算高点的配置了吧!
可是他的网上邻居显示缩略图速度竟然比G41 E5200 2g的速度还慢!
系统问题还是硬件配置出现瓶颈?
G41 E5200 2g的局域网看图 缩略图一下就出来了 高配那台竟然慢了许多,为什么。换WIN7 换SP3。。。系统都是这样。新机啊,客户做设计,以这个为借口到现在还没结账。。。
发表于 2013-6-14 10:50:31 | 只看该作者 �
为什么。大哥大姐们 有没有出现这个情况。。
发表于 2013-6-14 10:51:43 | 只看该作者 �
怎么解决?
发表于 2013-6-14 10:52:17 | 只看该作者 �
系统问题吧   不行装个XP试试   {:soso_e129:}
发表于 2013-6-14 10:53:03 | 只看该作者 �
系统没优化好吗
发表于 2013-6-14 11:14:01 | 只看该作者 �
不大可能吧。换硬盘试试。这配置干什么都应该是刷刷的。
发表于 2013-6-14 11:15:44 | 只看该作者 �
XP 也试过了,也是好慢的,也不知道怎么去弄了,网卡标注 1G的 局域路由是电信光猫,全部机器接那。G41 E5200的机器也连着同一个光猫路由上。
发表于 2013-6-14 11:17:48 | 只看该作者 �
硬盘如果慢的话,不会影响到缩略图的吧。起码缓存缩略图应该不会很大啊?
发表于 2013-6-14 11:23:16 | 只看该作者 �
是不是硬盘有问题  ?
发表于 2013-6-14 11:28:58 | 只看该作者 �
嗯 SATA6G 的 进货400块的,难道这个盘不好?
发表于 2013-6-14 11:32:00 | 只看该作者 �
不能因为看缩略图而定整机的性能
你可从局域网内复制大体积的文件查看下该机访问局域网的速度
发表于 2013-6-14 11:34:25 | 只看该作者 �
嗯 楼上大哥,如果速度快慢又该如何去处理?
发表于 2013-6-14 11:35:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-14 11:36:37 | 只看该作者 �
局域网-网速-机器性能-系统优化程度-?
发表于 2013-6-14 11:38:24 | 只看该作者 �
装个纯净版系统试试
发表于 2013-6-14 11:50:49 | 只看该作者 �
显示缩略图? 是最小化吗
发表于 2013-6-14 11:52:01 | 只看该作者 �
只怨在风中 发表于 2013-6-14 11:50
显示缩略图? 是最小化吗
是查看局域网机器的图片,右键-查看方式-缩略图,客户做平面设计的
发表于 2013-6-14 12:23:59 | 只看该作者 �
不是说这个cpu挑主板吗
发表于 2013-6-14 12:57:10 | 只看该作者 �
我看是内存问题  你换跟内存条看  内存条不兼容导致的 我觉得
发表于 2013-6-14 13:13:59 | 只看该作者 �
是不是放一张光碟在光驱里面了
