查看: 19629|回复: 99
梅捷A78LM3-RL无复位(跑线)
发表于 2013-6-14 01:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                    梅捷SOYO A78LM3-RL无复位
故障为无桥供电,全板无复位。
先上个故障图
维修流程:先测内存供电1.8V正常。接着测桥供电1.2V无输出。确定上下MOS无短路无击穿后视线往向电源管理。该电源管理为RT8105,与RT9214一样。先测1脚BOOT 5V 无输出时正常, 7脚OPS 过流保护,也当EN。 0V 已经发现初始故障点了。
这种板子也就别想图纸那回事了。。老老实实跑线吧。RT8105 7脚连到了南桥右下角靠近SATA口的一个小三极管A  C极
测三极管A   B极为5V
三极管A的B极又连到旁边三极管B的C极上
测三极管B  B极为 0V
三极管B  的B极低电平,没能拉低三极管A的B极使其C极输出高电平的开启信号。接着跑线。三极管B极接到了下方的一个小电阻。
这小电阻过后就是穿州跨省长征了。附上具体线路(如下图)红线为正面走线,绿线为背面走线,蓝色是过孔。
最后连到了三极管C的C极
测三极管C的B极管3.3v
接着跑。三极管C的B极连到了门旁边三极管D的C极。
测三极管D的B极为1V。。好了。。总算找到了源头。。
三极管D的B极已经是高电平。但还没拉低其C极的电压。肯定就是它坏了。将其更换后桥供电开启电压已经正常。
诊断卡上已显卡RST正常。上CPU,内存。OK跑码显示了。
至此维修结束。简单画了个线路图。
发个贴比修一天板还辛苦。请大家多多指教。能加点分什么的最好了。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12408530.5元2022-6-12 16:28
 会员14048270.5元2022-1-8 10:01
 会员1519190.5元2020-7-17 14:43
 会员7617900.5元2019-1-25 17:20
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-14 13:39
参与人数 28下载分 +179 收起 理由
生命如水宁静 + 10
轩尼诗VSOP + 10
wudongjie93 + 5 神马都是浮云
大海故乡1 + 5
lcc6670 + 10 楼主辛苦了
siner + 5 赞一个!
佳速电脑 + 10 赞一个!
天蓝蓝黄土地 + 2
午夜情怀 + 8
ZK浪子 + 4 淡定
本文由 会员523452 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-15 19:33:37 | 只看该作者 �
楼主真用心,跑四个三极管,其实把第一个三极管拆了应该就可以了吧,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 淡定
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-8-15 17:17:05 | 只看该作者 �
三极管D  B极为1V,那C极就应该是大于1V。看楼主图,三极管D的C极是3.3V。那这个管就是导通的啊,新手,不太明白,是不是三极管D的B极应该大于1V才是正常的??
回复 支持 1 反对 2
发表于 2015-9-12 13:37:54 | 只看该作者 �
直接摘第一个三极管,芯片就自动上啦高电平启动了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-9-12 12:35:45 | 只看该作者 �
跑线可是主板维修中的基础技能哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-12 09:36:57 | 只看该作者 �
楼主厉害,最怕断线没图纸跑线路的板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-11 21:11:33 | 只看该作者 �
zapsw 发表于 2015-8-15 17:17
三极管D  B极为1V,那C极就应该是大于1V。看楼主图,三极管D的C极是3.3V。那这个管就是导通的啊,新手,不 ...
楼主意思是三极管D的B为1V高电平,应该拉低三极管C的B极,使三极管C截至,结果是三极管C还是高电平,那么问题不就很明显出现在三极管D身上了,有点啰嗦哈哈
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-8-15 15:16:04 | 只看该作者 �
这种板我一般都直接拆管,懒得跑线
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 拆管也可以判断前后级故障。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-23 11:46:19 | 只看该作者 �
1v可以让三极管导通吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-19 18:57:38 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-19 10:00:11 | 只看该作者 �
我想问一下,在百度里面r8105    7脚不是和电感相连吗?他是怎么控制的,在开机的情况下他必须是一个高电平是吧,他的电压是从哪里来的,这个芯片修的少,还望指教。
7脚是过流设定脚,也可以做为开启脚。接下管的D极是因为在这里做输出电流的检测,接三极管的c极是用这个三极管控制芯片的工作—作为开启脚,开机的时候,相连三极管保持低电平截止状态,其这个引脚可能是内部产生的  详情 回复 发表于 2015-8-15 15:24
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-14 02:33:57 | 只看该作者 �
请问楼主这个控制信号那里来的呢
根据AMD双桥主板上电时序分析,这里的控制信号应该是从CPU供电电路过来的,即CPU主供电正常后,这里北桥供电才会产生。  详情 回复 发表于 2015-8-15 15:13
应该是CPU供电的PG  详情 回复 发表于 2013-6-19 07:53
发表于 2013-6-14 07:17:52 | 只看该作者 �
学习了,正常RT8105的7脚应该为多少V 啊?请楼主指教
1.5V左右正常,你没有仔细看帖子。  详情 回复 发表于 2015-8-15 15:00
发表于 2013-6-14 07:18:17 | 只看该作者 �
是不是高于0.4V就可以了?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-14 08:21:35 | 只看该作者 �
那个坏了的管子控制极1.多V,换上个好的有没有变成3V
换上好的管子B级控制级电压应该也是1V多,C级会由原来的3.3V高电平变为零点伏低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-8-15 15:05
换上好的后B极为0.7v 应该这里的控制电流比较小。只要C极成功被拉0就OK了。  详情 回复 发表于 2013-6-14 09:28
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-6-14 08:26:29 | 只看该作者 �
一句话,楼主的跑线功夫真不是盖的
发表于 2013-6-14 08:31:15 | 只看该作者 �
有图有真相 辛苦了 绘制蛮专业的  绘制电路图是用CAD不?
我一般用PROTEL 99 软件绘制。  详情 回复 发表于 2015-8-15 16:34
发表于 2013-6-14 08:37:25 | 只看该作者 �
这个图还用CAD?普通的画图画的
发表于 2013-6-14 08:43:36 | 只看该作者 �
青岛华能 发表于 2013-6-14 08:37
这个图还用CAD?普通的画图画的
画图功能我很少用,看来蛮好的 研究下
发表于 2013-6-14 08:59:39 | 只看该作者 �
关键是跑线,跨度这么大,又没有图纸,楼主是怎么寻的?至少应该有点根据才行啊?这又不是单层板,你怎么知道到什么地方去测?楼主为什么没说说?
这么说吧。跑线有分原理跑线和物理跑线。其实这板子相对难跑的就是RT8105 7脚到的小三极管这段线路。说难其实也不算难吧。一般EN信号都是受控的,所以从EN脚往小三极管的C极点一般都会有收获。找到连接点后剩下的就是  详情 回复 发表于 2013-6-14 09:26
发表于 2013-6-14 09:26:02 | 只看该作者 �
漂泊在外ZJF 发表于 2013-6-14 08:59
关键是跑线,跨度这么大,又没有图纸,楼主是怎么寻的?至少应该有点根据才行啊?这又不是单层板,你怎么知 ...
这么说吧。跑线有分原理跑线和物理跑线。其实这板子相对难跑的就是RT8105 7脚到的小三极管这段线路。说难其实也不算难吧。一般EN信号都是受控的,所以从EN脚往小三极管的C极点一般都会有收获。找到连接点后剩下的就是物理跑线了。用摄子找过孔。在跑远了后如果不确定跑在线可以用小刀在过孔边缘划开一点点小口测通断。
用镊子跑过孔,具体怎么做?挺新鲜的。不是可用一个表笔扎住过孔,翻过板子在对面相对位置凭感觉找相通的地方吗?  详情 回复 发表于 2015-9-11 21:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-14 09:27:55 | 只看该作者 �
其实把要我来修就直接摘管子省八成时间马上换下个板继续修。
哈,我当时也是直接摘了三极管A。确定能跑码了才继续跑个线,写个贴子混点分。  详情 回复 发表于 2013-6-14 09:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-14 09:28:39 | 只看该作者 �
这里B级为0.7V应该是三极管D 本身B级相连限流电阻本身存在压降关系,忽略限流电阻压降这里三极管 D B级正常电压为1点多伏。  详情 回复 发表于 2015-8-15 16:24
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-14 09:32:52 | 只看该作者 �
很好很强大,关键也对三极管的原理理解得很好
发表于 2013-6-14 09:32:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-14 09:39:49 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,不知道要修多久啊!真会绕的,何必这么多三极管电平转换呢?
这里三极管组合电平转换可以理解成门电路类型工作。  详情 回复 发表于 2015-8-15 16:16
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-14 09:42:21 | 只看该作者 �
楼主技术过砸,跑线更没得说,{:soso_e179:}
发表于 2013-6-14 10:05:45 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-14 07:21
以上的三极管都是为高电平导通吗 那个电阻是不是起到启动B级电压作用呢
哥们 人家楼主都说以上均为NPN三极管
发表于 2013-6-14 11:48:28 | 只看该作者 �
修板怕的就是断信号,我以前只是直接换芯片和管子,不行,就没折了!楼主!多谢分享!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-14 20:49:36 | 只看该作者 �
顶一下。发这样的贴楼主辛苦啊。
