楼主: So.小坏
梅捷A78LM3-RL无复位(跑线)
发表于 2014-7-28 21:05:06 | 只看该作者 �
关键是跑线,跨度这么大,又没有图纸,楼主是怎么寻的?至少应该有点根据才行啊
发表于 2014-7-28 22:46:43 | 只看该作者 �
这板跑的头晕,经过了四个三极管,以后修到此故障就省的跑线路了,非常感谢楼主
发表于 2015-8-15 15:00:47 | 只看该作者 �
liuyanxin2013 发表于 2013-6-14 07:17
学习了,正常RT8105的7脚应该为多少V 啊?请楼主指教
1.5V左右正常,你没有仔细看帖子。
发表于 2015-8-15 15:01:47 | 只看该作者 �
楼主的赖心太好了发了这么长的
发表于 2015-8-15 15:05:04 | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2013-6-14 08:21
那个坏了的管子控制极1.多V,换上个好的有没有变成3V
换上好的管子B级控制级电压应该也是1V多,C级会由原来的3.3V高电平变为零点伏低电平状态。
发表于 2015-8-15 15:10:35 | 只看该作者 �
贵子哥 发表于 2013-6-26 15:52
最后三极管A的B极变为多少了楼主。我想具体分析一下,这样听的也不是太明白
最后三极管A的B极应该是零点几伏低电平。
发表于 2015-8-15 15:13:04 | 只看该作者 �
周国伟 发表于 2013-6-14 02:33
请问楼主这个控制信号那里来的呢
根据AMD双桥主板上电时序分析,这里的控制信号应该是从CPU供电电路过来的,即CPU主供电正常后,这里北桥供电才会产生。
发表于 2015-8-15 15:14:23 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2013-6-16 03:43
多谢楼主分享,梅捷的板修过几块,都是1117稳压管烧了~~换了就好了,还有就是8102的网卡芯片坏了
1117稳压管烧断的话,主板一般都是无待机不触发现象多。
发表于 2015-8-15 15:16:04 | 只看该作者 �
这种板我一般都直接拆管,懒得跑线
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 拆管也可以判断前后级故障。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-15 15:16:40 | 只看该作者 �
974207072 发表于 2013-6-17 13:00
EN 现在正常电压多少,如果不跑线,直接把B管的5V加EN脚管不
你这种做法会直接引起烧芯片。
发表于 2015-8-15 15:23:15 | 只看该作者 �
好厉害的跑线功夫
发表于 2015-8-15 15:24:09 | 只看该作者 �
这个线跑的好长哟
发表于 2015-8-15 15:24:38 | 只看该作者 �
1324731783 发表于 2013-6-19 10:00
我想问一下,在百度里面r8105    7脚不是和电感相连吗?他是怎么控制的,在开机的情况下他必须是一个高电平 ...
7脚是过流设定脚,也可以做为开启脚。接下管的D极是因为在这里做输出电流的检测,接三极管的c极是用这个三极管控制芯片的工作—作为开启脚,开机的时候,相连三极管保持低电平截止状态,其这个引脚可能是内部产生的,电感在这里只起到对Q1 S级输出电压进行一定滤波储能作用。
发表于 2015-8-15 15:29:10 | 只看该作者 �
思路清晰,跑线牛逼,值得学习
发表于 2015-8-15 16:16:01 | 只看该作者 �
maomao163 发表于 2013-6-14 09:39
楼主辛苦了,不知道要修多久啊!真会绕的,何必这么多三极管电平转换呢?
这里三极管组合电平转换可以理解成门电路类型工作。
发表于 2015-8-15 16:19:41 | 只看该作者 �
辰玉函 发表于 2013-6-23 11:46
1v可以让三极管导通吗?
只要B级工作电压大于E级输出0.7V以上三极管就会导通,即0.7V以上这里定义为高电平。
发表于 2015-8-15 16:24:04 | 只看该作者 �
So.小坏 发表于 2013-6-14 09:28
换上好的后B极为0.7v 应该这里的控制电流比较小。只要C极成功被拉0就OK了。
这里B级为0.7V应该是三极管D 本身B级相连限流电阻本身存在压降关系,忽略限流电阻压降这里三极管 D B级正常电压为1点多伏。
发表于 2015-8-15 16:33:29 | 只看该作者 �
非常好我也是学习了啊
发表于 2015-8-15 16:34:47 | 只看该作者 �
lblin9898 发表于 2013-6-14 08:31
有图有真相 辛苦了 绘制蛮专业的  绘制电路图是用CAD不?
我一般用PROTEL 99 软件绘制。
发表于 2015-8-15 16:38:38 | 只看该作者 �
发帖不容易  顶顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
neco -10 【严管版块】严禁灌水
