查看: 29304|回复: 13
Iphone4 接电池的座子不小心被干掉了 焊盘也掉了求该往哪飞线
发表于 2013-6-13 23:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天手机老是自动关机 怀疑是电池有问题了然后买了块电池 谁知电池供电的插座被我不小心给拔掉了  焊盘也掉了一个  悲催的事啊  求高手教怎么飞线
发表于 2013-6-20 17:28:42 | 只看该作者 �
不是吧,都没人回答一下吗?我来帮你,在我不确定你焊盘掉哪个点的情况下,只有跟你说四个点的飞线方法,1脚飞地,2脚飞FL5_RF,3脚飞FL7_RF,4脚飞C11飞完收工
发表于 2013-6-14 08:32:38 | 只看该作者 �
这个都不会啊
随便飞一个点呗 红色圈圈里 随便接哪一头都行
发表于 2013-6-14 19:27:23 | 只看该作者 �
新手伤不起啊
发表于 2013-6-26 12:25:24 | 只看该作者 �
其实以前都不飞线的,每个焊盘下面都有过孔的,用镊子轻轻挖开表面基板,内部一般会有另外个焊盘。。
但是要小心别挖过了,小心短路。。。
发表于 2013-7-4 22:41:00 | 只看该作者 �
正负极好接,这个不用说了,中间2个点要连到上面一排4个电容的右边2个,查下图纸就知道了,屏蔽罩要拿掉或者剪开才能看得到电容。如果不接中间2条线是不能充电的
发表于 2013-7-5 11:27:20 | 只看该作者 �
中间两个到前面的小点不就行了,我测过相通的
发表于 2013-7-17 17:35:37 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-15 17:15:58 | 只看该作者 �
飞线一般需要细心!
上面说的很详细,可以学习!要不拿过来我帮你飞呀!
发表于 2013-8-16 11:52:09 | 只看该作者 �
兄弟~ 什么时候弄好了~ 给我们说说~ 这个活不好做~  关键是细心啊~
发表于 2013-8-17 11:20:35 | 只看该作者 �
苹果的都不好弄,太密了
发表于 2013-8-22 23:09:39 | 只看该作者 �
正负极好固定好修就是你连检测脚都拔掉了,那两个点在电池后面有四个小圆圈对应的就是电池的各个脚 位
发表于 2014-3-17 18:15:41 | 只看该作者 �
电池的充电的是哪个脚
发表于 2014-3-18 11:27:19 | 只看该作者 �
新手   注重   学习   真胸猛。。。
