查看: 4652|回复: 8
求高压板图中的三极管型号和代换管型号。
发表于 2013-6-13 22:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
求高压板图中的三极管型号和代换管型号。
通电闪烁黄灯,不能开机。拆开看不到有电容爆浆,不接屏排线的话灯管会闪,把高压板也不接的话电源灯可以由黄变绿,
DELL   15寸的高压板上的四个三极管,不是常用的C5707和C5706的外形。元件上面刻的是YC 304百娘找不到资料。
注:把高压板上的这四个三极管拆下来后接回驱运板上,不接屏排线,电源灯也要以由黄转绿。
发表于 2013-6-13 23:13:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用C5707代用试下
发表于 2013-6-13 23:24:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接改通用板吧~!老化的靠不住了,我记得他们是一个N沟道和一个P沟道混合搭配的,仔细看哦不一样的。
发表于 2013-6-14 00:04:45 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
直接把高压板一改 省事
发表于 2013-6-14 12:05:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我一般直接挂一块通用的板,这玩意儿没有统一的标准难找。
发表于 2013-6-14 23:01:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不知道行不行!试代换不知会不会烧灯管。还有就是封装不同!C5707的体积大一倍。锡点位置对不上。
发表于 2013-6-14 23:04:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
型号都一样的!记得看过一个贴说过!高压板能尽量可以修复的话就修复,通用板不一定稳定。
发表于 2013-6-15 03:46:45 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
PNP 50V 2A
2SA1797 & 2SB1443可代
b1443.pdf
79.16 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-6-16 00:09:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一甲 发表于 2013-6-15 03:46
PNP 50V 2A
2SA1797 & 2SB1443可代
谢了!先用D882试代换再说!已在路上!
