查看: 10973|回复: 58
植株总不成功 能用bga植株吗 请高手指点
发表于 2013-6-13 21:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
新手练习BGA 植株 总是不成功  每次用风枪吹 2分钟左右 总是 有相当一部分 锡珠没有固定 用手一拨就掉了 ,
我植株的方法是 先用洗板水洗干净 芯片 在涂抹少量助焊膏  然后上钢网植球
后来用bga试了试 植球 一样的效果  有一部分锡球不能固定
请高手指点一二 !在此先谢
附图片 用bga、上部温度250 下部温度230
发表于 2013-6-19 20:43:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
风枪 350-400   前者带风嘴 后者不带。。风力看着调。。 先弄几个锡珠融到桥上固定住就不会移动了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-6-13 22:53:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明天试试13楼师傅的方法 谢谢!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-13 22:42:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BGA植株,太慢太浪费,不知道是谁教你的。用风枪400度,风量最小,绕动,下垫SB散热块。多试几次找规律,只要钢网好,会有快意的感觉------又是一个。
发表于 2013-6-13 22:00:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
FANXIU 发表于 2013-6-13 21:56
我们方法都一样的,,,不过我做好的成功率应该在百分之90以上,,很少会去搞第二次,给你看看我昨天植的。 ...
兄台这个HM55植的不错呀{:2_42:}  我植过这个的珠,不好植。。。。网址容易变形。。。。我植了后还要补珠。。。
发表于 2013-6-13 21:56:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我们方法都一样的,,,不过我做好的成功率应该在百分之90以上,,很少会去搞第二次,给你看看我昨天植的。。这是HM55的桥,
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
HM55如果感觉不好值.可以把0.35的珠子换成0.4的..就容易多了.  发表于 2013-7-26 18:43
有个珠子连了  发表于 2013-6-20 14:57
反对楼主: 5
都是大材小用!    浪费国家的电!  发表于 2013-6-19 18:46
楼主弄得漂亮啊!借个桥不好值 珠 又小又密  详情 回复 发表于 2013-6-14 20:17
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-13 22:01
发表于 2013-6-13 21:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
?这个还是风枪吹来得好,,,看上去主要是你温度和吹的时间都不够,,,次的时候风亮应该调到最小
发表于 2013-6-13 21:50:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
机器不错  植珠个人有个人的方法   建议用风枪多调试几次温度和风速  只要试好了就简单了
发表于 2013-6-13 21:48:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要用BGA做 问问你师傅   是你的功夫不到家 还有操作有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-20 08:17
发表于 2013-6-13 21:33:57 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
BGA曲线是怎么设置
发表于 2013-6-13 22:05:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我是偷懒,直接买个恒温植珠台,一次性值它七八个芯片,贼快
你的珠珠不跳出来吗?  详情 回复 发表于 2013-6-13 23:33
牛。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-6-13 22:38
发表于 2013-6-13 22:20:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
什么型号的?
发表于 2013-6-13 22:23:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
或者你买个铁板烧,桥放在上面直接加热再冷却。不用你吹
发表于 2013-6-13 22:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
牛。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-13 22:38:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主的问题应该是 油涂少了或烤的时间短了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-20 09:57
发表于 2013-6-13 22:48:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
焊盘的处理楼主好像是做得很好了,不过有没有留意到你用的助焊膏?有些廉价的就不好用,最好是BGA专用的好焊膏。
发表于 2013-6-13 22:50:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
哇这个的BGA太帅了,发表下我的植株经验  风枪风力4级,温度280 对着吹一会完事 在钢网上面再涂一层焊膏然后据需加焊1分钟左右 等十秒取下钢网还好那 也不掉柱 基本上我没失败过
发表于 2013-6-13 23:00:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搁浅、那段情 发表于 2013-6-13 22:50
哇这个的BGA太帅了,发表下我的植株经验  风枪风力4级,温度280 对着吹一会完事 在钢网上面再涂一层焊膏然后 ...
谢谢 指教 回头 我按你的方法试试
发表于 2013-6-13 23:01:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实维创想 发表于 2013-6-13 23:00
谢谢 指教 回头 我按你的方法试试
温度280  不知你大概需要吹多长时间
发表于 2013-6-13 23:33:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你的珠珠不跳出来吗?
发表于 2013-6-13 23:36:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哥们我的是450°风挡3CM高15秒转圈来回快速,跳风挡6,距离2CM慢慢转圈,15秒到20秒就差不多了。不会爆的,速度快。注意一定保护好戏珠,用过起堆的就是粘了松香的就不要了呀·!氧化后不容易熔。
