- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-3
- 精华
acer 5920 上电触发到0、05A就不动了,也不掉电,,广达代工 然后手摸一下晶振第二脚 或者用金属碰下第二脚电流就接着0、05A上去了然后亮机了! 换了南桥 晶振 谐振电容 和R280电阻还是一样的故障!干脆不装晶振也是一样的现象,用个镊子碰下晶振第二脚的焊盘也是可以正常亮机的 rtc
vccrtc 3V RTCRST#3v 晶振两脚分别0.35 0.18 南桥的AD22 AD21 AF25都是3v
情况就这样,
Q20不知道有什么用,3脚5V 1脚3.2 2脚3.8 |
