查看: 3563|回复: 7
优派VA902B黑屏修复
发表于 2013-6-12 23:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
接手一个优派VA902B,故障黑屏,接信号线灯绿色。拆机目测有5个电容鼓包,果断换了,上电测试,还是黑屏,外接灯管测试,能亮一小会,没头绪,,再上屏测试,这次能亮,但是用不到5秒,就花屏,然后再黑屏,没办法,刷下MCU再说吧!!上论坛找MCU,http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=111968在上面这个地址找着一下,刷上不好使,连开机灯都不亮了。。。。。重新刷回原来的程序,故障依旧,刷MCU的过程中,原来的25X80VA认不出来,能不能是25芯片坏了?找了个25LV010刷上原来备份的程序,上机测试,~~哈哈 ,终于正常了,测了一个多小时,机器情绪稳定~~!。。。总结~~没系统的学过修显示器,修理过程没有思路,全是跟着感觉走~
发表于 2013-6-12 23:57:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个是VA902的MCU备份有需要的拿走
VA902B.zip
47.2 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-6-13 07:39:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你这也太牛了吧 上来就刷 mcu。。。。。高手  鉴定完毕
发表于 2013-6-13 08:20:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
25X80VA
优派显示器用这么大的芯片? 还能用25LV010代? 你天方夜谭吧。
发表于 2013-6-13 08:21:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个网址的程序是SM5964,你能刷的进去?
发表于 2013-6-13 10:44:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
能刷进去,他那个程序是64K的,就是刷完不好使,我自己备份的是128K。
发表于 2013-6-13 10:49:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2013-6-13 10:57:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
张四丰 发表于 2013-6-13 08:20
25X80VA
。。。确实是我弄错了,我刚才看了换下来的那个芯片也是25LV010。。。。。。昨晚修完机器太完,电脑里面拍的图片搞错了。谢谢你的提醒~~,呵呵,。还有我上面说的那个是错误的。。。。大家不要被误导了 !!新手请大家见谅~
