查看: 2221|回复: 9
求前辈帮忙看下电路图,
发表于 2013-6-12 20:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个图,变压器部分怎么看?后级的9和10是接地,算一组吗,但它们不是在同一电感里呀.然后7和8一组5V?11和12一组12V?是这样吗?感觉不对呀....望前辈们麻烦帮我分析下这个变压器部分原理.谢谢了!
发表于 2013-6-12 21:17:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
就是这样的啊,液晶电源板的电路。没什么不对!
发表于 2013-6-12 21:43:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
二次线圈的两组绕组并联使用的。
发表于 2013-6-12 22:07:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-6-12 22:21:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
二次线圈并联
发表于 2013-6-12 22:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二次电源电路 这个是显示器的
大神 我不明白 能详细的讲一下吗? 万分感谢 真的  详情 回复 发表于 2013-6-12 23:23
发表于 2013-6-12 23:23:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lang1999 发表于 2013-6-12 22:24
二次电源电路 这个是显示器的
发表于 2013-6-13 01:47:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的变压器后级就是一根线绕下来的,只不过根据比例从中间引一根线出来,共用一根地线,这种变压器最垃圾了,你这个就是一根线变成两根线了,功率比一根的大,现在应该明白了吧
发表于 2013-6-13 12:18:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
接地端是共用的,有什么不明白的,高中的物理知识里都有讲过了{:soso_e113:}
发表于 2013-6-14 06:49:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
你把他想象成双线并绕的一组线圈,就容易理解了。
