ZXCVWtest
查看: 1811|回复: 7
[未解决]
ACER 3270本子,电路问题请教
发表于 2013-6-11 20:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己估计的是一级电路故障,
故障描述:本子一直用的好好的,之前烧过一个适配器,后来又买了一个廉价的适配器,自从用上后买的适配器后,本子会偶尔的直接断电,用了有1年,到现在,本子断电问题接连不断,特别的动一下适配器的插孔线就断电,而且适配器现在热量大,有滋滋的响声!笔记本会出现屏幕跳动等现象!
求教如何查出故障和排除故障!
发表于 2013-6-11 22:03:15 | 只看该作者 �
蛮简单的哇,换原装的电源试试看就知道了哇
发表于 2013-6-12 08:46:26 | 只看该作者 �
换一个电流大点的适配器。
发表于 2013-6-12 10:31:57 | 只看该作者 �
明显的过流不够
发表于 2013-6-12 12:16:40 | 只看该作者 �
伏数相同,安数越高越好。
发表于 2013-9-4 14:51:59 | 只看该作者 �
电源接口老化也会的,若电源接口比较的松,可以先换电源接口试试!
发表于 2013-9-4 14:53:26 | 只看该作者 �
对了,宏碁的电源头中间的针比较细,好像内径是1.8的,不要用2.5的插上用,比较松!
发表于 2013-9-17 11:31:01 | 只看该作者 �
对,应该是电流小的原故把
