查看: 2669|回复: 5
[显卡维修]
求助:HD5670显卡问题
发表于 2013-6-10 19:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天出去修电脑 客户换了个显卡 有问题的HD5670不要了
显卡是迪兰恒进HD5670 512M DDR5
问题是 能点亮 点亮后 芯片反面一小块在2秒内达到90-100度
马上断电后,直接保护了
各位大侠 这个是什么问题,怎样修可以修好
补充内容 (2013-6-11 12:34):
加焊解决
补充内容 (2013-7-8 15:33):
发表于 2013-6-10 19:47:46 | 只看该作者 �
发热共电问题,那来的GPU问题,,你拿下来,从值可以啊,,希望你拿下来后, 这个GPU不会坏,在值的过程中也不会坏,, ATI心片是很弱的。。。
会员682730 该用户已被删除
3#
发表于 2013-6-21 22:32:53 | 只看该作者 �
、这好的贴子,又是一个无解的问题。。。。ATI维修,就真没有人,会修了
发表于 2013-6-23 23:46:50 | 只看该作者 �
不是冲新值球的问题不要走弯路,量一下贴片电容,检查一下散热 一般情况是短路发热
发表于 2013-7-13 19:29:16 | 只看该作者 �
好问题总是引不起注意力,,看来ATI显卡以无人了
会员682730 该用户已被删除
6#
发表于 2013-8-1 17:49:41 | 只看该作者 �
好问题没人会修,可能全修。73 85 86 95去了
