查看: 9066|回复: 9
联想Y471A 装独立显卡驱动就在WINDOS界面蓝屏
发表于 2013-6-10 14:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y471A 装独立显卡驱动就在WINDOS界面蓝屏  驱动都换过官网的了, BIOS官网没有提供升级,win7 32 64 系统都试过。独显驱动卸了就正常进系统。。 我怀疑是不是显卡芯片的问题, 加焊了一样, 没有这个芯片换, 有修过朋友指点下吧!
发表于 2013-6-10 15:06:49 | 只看该作者 �
或许可以装个正版的系统试试,,,还没必要动显卡
发表于 2013-6-10 14:47:12 | 只看该作者 �
如果XP系统也一样,肯定就是显卡问题。
发表于 2013-6-10 15:53:28 | 只看该作者 �
如果本子可以支持双卡切换。你把独显屏蔽掉装下啦!
在BIOS里面设置下。选择用集显
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这也是一种比较安全的保守疗法。  发表于 2013-6-10 16:03
发表于 2013-6-10 16:06:19 | 只看该作者 �
  板子问题   我修过的这个问题很多的
发表于 2013-6-10 16:30:59 | 只看该作者 �
装 xp好了{:4_81:}
发表于 2013-6-10 16:37:50 | 只看该作者 �
我也支持这种做法!如果实在不行应也是做显存,而不是做显卡芯片,因为装不上驱动的很多都是显存问题
发表于 2014-12-7 17:53:08 | 只看该作者 �
刚修好一台U11性能不良引起蓝屏0X00000116
发表于 2014-12-7 17:54:30 | 只看该作者 �
换掉就好了
发表于 2014-12-7 20:01:19 | 只看该作者 �
这个问题还真没遇到过 下次注意下
