查看: 2350|回复: 1
PS-305D可调电源不显示待机电流,怎样调出来
发表于 2013-6-10 09:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有一台龙威PS-305DM可调电源不显示待机电流,电流正常主板显示0.01然后掉到0.00,换几个OK的笔记本都一样,原来可以显示0.01或者0.02,用万用表测试电流跟显示的一致,目前串联万用表显示电流2.5A,接笔记本主板3v 5v待机都正常,通电后可以显示电流,用毫安档待机显示004,现在是请教如何调试出待机的0.01或者0.02电流出来,一直是0.00容易误判啊,
发表于 2013-6-10 09:58:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能电流表头有问题
