查看: 2039|回复: 16
装系统,完事之后里面的软件不能用,下载也不行
发表于 2013-6-9 23:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
老式的机子了,单核,512  ,40G,看个电影,聊个QQ应该没问题了,但是几天给电脑做完系统后,里面的QQ不能用,一打开就自己关了,以为是系统的问题,换了镜像还是不行,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
将杀毒软件升级到最新版本,断开网线,全盘杀毒一次看看。  发表于 2013-6-15 16:09
发表于 2013-6-9 23:52:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
看是不是键盘的问题
发表于 2013-6-10 00:53:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有没有把系统盘分区删掉重新建立
发表于 2013-6-10 06:31:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
QQ版本太老了?
话说我现在使用的这台也是老机子,我也不想用新版本的QQ的,但是,以前试过,不用新版本,人家就报错,不给登录。
发表于 2013-6-10 07:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
内存或者硬盘有问题
发表于 2013-6-10 12:22:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电脑老化了,硬盘最好换新的
发表于 2013-6-10 20:43:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
硬盘的问题可能性大点
发表于 2013-6-10 23:21:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
老机子,装了SP2的系统吧,然后把QQ卸载掉重装个新的
发表于 2013-6-12 22:48:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一打开就关了 估计杀毒软件也是如此吧 看看是不是中了什么厉害的病毒 用专杀工具试试吧!~
发表于 2013-6-12 23:50:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
亲,你可以装个最新的QQ2013试下嘛。
发表于 2013-6-13 08:11:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把软件卸载了,重新装一遍试试
发表于 2013-6-14 13:25:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
路过,学习,重装系统很方便
发表于 2013-6-14 14:50:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个系统有问题啦,换个别的系统试试
发表于 2013-6-15 15:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重新分区,
发表于 2013-6-15 16:08:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按上面说的,一个是QQ版本问题。有时候版本太老旧了,一到非要用新版本的,老旧的版本肯定会登陆不上去的。通常这种情况下软件是有提醒说明的。
另一个,QQ程序并不是随便拉过来就能使用,正常的QQ程序是要通过安装才能正常使用的。这里的意思是,当你重新安装了操作系统后,以前的QQ程序不是双击图标就能运行的。
发表于 2013-6-16 14:09:18 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2013-6-16 14:10:05 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
★你我共行℡ 发表于 2013-6-10 20:43
硬盘的问题可能性大点
硬盘没有问题,无坏道,就是小点
