查看: 3295|回复: 13
HP V3000有背光没显示
发表于 2013-6-9 22:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接了一台HP的V3000,有背光没显示,拆机看了显卡没动过,芯片的日期是1003..这个应该是改良版的了吧,10年第3周的,但上面的NVIDIA是实心的,原厂的不会也用打磨芯片吧..10年的芯片是不是显卡不会那么容易出问题..这个是不是显卡问题?
发表于 2013-6-9 23:56:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
看电流跑多少啊?显卡的概率大
发表于 2013-6-10 00:02:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改良显卡 也分便宜  和贵  好和差
发表于 2013-6-10 00:03:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接干就好了
发表于 2013-6-10 00:03:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢,刚才把边上的胶纸撕开看了下,显卡做过的,应该是返厂做的,红胶都点上了,胶纸撕开看到有些旧的残留胶纸,要不真看不出是换过的..明天再看一下..
发表于 2013-6-10 00:12:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
怎么该是显卡坏吧  加焊一下 我以前修过一台V3000电流跑到0.09就跑不上去 于是这机器有显卡门 拆机加焊显卡后电流就可以跑到亮了  呵呵  不知道你的那个电流跑到多少? 你好我是个新手  有机会加我QQ596743528
发表于 2013-6-10 00:13:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵  应该是显卡吧
发表于 2013-6-10 00:27:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机子我修过,不先换屏试下,外接一下,然扣直接重新置球,不要干,干了也白干。
发表于 2013-6-10 07:44:09 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
看一下屏线吧,与显存
发表于 2013-6-10 08:28:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
改良的显卡出问题的也有,遇到过,只不过很少而已!
发表于 2013-6-10 08:48:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DV3000  一般都是显卡问题的呢。   直接加焊吧  不行的话, 换改良版的显卡。
发表于 2013-6-10 08:50:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还是显卡问题,不是说升级版的就肯定没有问题了
发表于 2013-6-10 09:59:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡 问题。。。
发表于 2013-6-10 10:43:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不是屏就是显卡
