查看: 3313|回复: 16
菜鸟修主板
发表于 2013-6-9 10:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
         昨天朋友的电脑出现故障,说是不亮,插上电源按电源开关,风扇不转,没反映,难道是电源?于是强制开机,可以点亮,原来是主板问题,
拆下主板,插上诊断卡再测,发现无3.3VSB,开机针无电压,该主板型号为捷波in73da2单芯片,因开机针无电压,且无3.3VSB,因此判断是5VSB转3.3VSB出了问题,所以目测主板上有一APL1117的三端稳压器U10,用表一量1脚,只有3.3V out无电压,跑线路1117的Vout脚与开机针通过一47殴电阻相连,至此,确定1117损坏,手中没有APL1117只有AMS1117,去群中问可不可以互换也没人告诉,*脏话*初学者真难啊,管它呢,换上试下再说,换上后开机一路跑码!OK。
呵,呵,瞎猫遇到死耗子,就这样让我弄好了,过程挺简单,也没有拍下照片,网上搜了一个该型主板图发出来:
对了,发现网卡都掉了一大块脚 换稳压管的同时,随便将网卡也干了下来,就这样搞好了,增强了自学的信心!
无语呀!  发表于 2013-6-9 11:41
发表于 2013-6-9 10:27:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e122:}能跑线也不错了 加油
发表于 2013-6-9 10:30:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
坏1117的少之又少啊
发表于 2013-6-9 10:35:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错 只要有进步啥都好说 自信啊
发表于 2013-6-9 10:36:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是主板最基本的维修故障,请继续努力!
发表于 2013-6-9 11:20:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎感觉现在只测得到个电压 还不行啊
发表于 2013-6-9 11:30:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种故障你都遇到你真好运。这样的,我修了那么多板还没见过
发表于 2013-6-9 11:42:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-6-9 11:46:52 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
嗯,继续努力哦
发表于 2013-6-9 13:03:43 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
1117不会坏, 网卡短路导致拉低了117吧。呵呵,。
发表于 2013-6-9 13:05:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是来学习的,请问APL1117是个怎样的稳压电路。小白白啊。
发表于 2013-6-9 13:53:38 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我肯定的说是与网卡无关的。
因为机子来的时候带一个PCI网卡,说明虽然网卡芯片挂了,但主板可以用,才加一个网卡的
发表于 2013-6-9 14:51:00 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
1006523463 发表于 2013-6-9 11:04
不错 那个三端稳压器的输入脚基本是与5VSB相连的  输出电压是3,3VSB你说的 47殴电阻是开机电压上拉启动电阻 ...
有维修QQ群吗?或者学习群?谢谢前辈大师
发表于 2013-6-9 18:33:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般1117单独坏的少。要么网卡,要么南桥。不然3VSB上的元件都坏个差不多。看见了就不想修了。 没法要价,真不如,弄个旧板子卖!
发表于 2013-6-11 20:59:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样就修好真厉害
发表于 2013-6-11 23:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意网卡坏。
发表于 2013-6-12 08:49:04 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
加油哦 我看好你哦
