查看: 3048|回复: 9
这要命的TCL电脑。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-12 19:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
故障:<一>、加电,风扇转一下即停。重新插拔电源,故障重复。后来拔掉硬盘即OK。(应是什么地方短路了)
<二>、怀疑硬盘坏了,在别的机器上单试硬盘是OK的。
<三>、换主板,故障1排除了,但是做不进系统,换了N张Ghost盘都是在出现Ghost进度条之前提示“no DOS Memory”,后来终于开始安装,进度条走到头开始重启安装的时候,不显示了,只是一个光标在左上角闪。
<四>、安装失败,我就用我的硬盘在这台电脑上试,是OK的。就把他的硬盘拿到我的机器上,把我的备份拷过来。
<五>、是可以进系统了,但新的问题又出现了,现在是反映极其迟钝,且放入光盘安装软件,显示光盘里的文件为0字节。(光盘内的文件夹都还在,但文件夹是空的)
注:电源用的新的,主板用的新的,内存显卡都换过,光驱也是新的。为什么还是不好?
我现在怀疑是我的系统不好,但是在我的机器上运行是正常的,做系统又做不上。高手指点下。
发表于 2008-9-12 19:10:20 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
明显是ATX电源带不动负载
电压不稳定导致系统出现错误
直接换掉。
你换那个是什么牌子的。。杂牌的就扔了吧。
[ 本帖最后由 扶余理想电脑 于 2008-9-12 19:11 编辑 ]
发表于 2008-9-12 19:11:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我就纳闷,能换的我都换了。还能是哪里的问题?
数据线也换过。电源也换了。
发表于 2008-9-12 19:12:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ATX电源带不动负载?换个思路呢?
发表于 2008-9-12 19:13:40 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
还有一个容易忽略的
就是把硬盘和光驱的数据线全换掉
而且不能插反。。蓝的插主板 中间的不用
发表于 2008-9-12 20:32:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要是想修那块板的话就量一下IDE,你说的那个硬盘应该是中毒什么的,把里面的分区全删了再分看看
发表于 2008-9-12 22:14:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
DM分区,重新装,换个好点的系统,比如电脑公司特别版,比较稳定点
发表于 2008-9-13 09:40:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
故障解决了,
首先,电源坏了。
其次,换的新主板也有问题,再次更换一块OK。
把以前的老板修好了,内存供电不良。
第三,硬盘也不好了,自检很困难。
[ 本帖最后由 公子 于 2008-9-17 12:43 编辑 ]
发表于 2008-9-13 09:50:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一般来说,我修整机发觉硬盘有问题,就要看电源,如果电源是杂牌的都会建议换电源
发表于 2008-9-14 00:39:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎么一下子这么多坏了.
