查看: 4385|回复: 9
清华同方K420A笔记本适配器漏液
发表于 2013-6-8 13:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
一开始是很烫像烤红薯一样。热。以为夏天正像,用了几个小时,笔记本显示在用电池了。几秒钟室内的空气开关跳了。合上一分钟不倒又跳了。东找西找。手一拿适配器发现外面很多油状的液体。不知道是那来的。把适配器拆开。发现大电容鼓包。板上全是那液体。没发现什么明显烧了的东西。 想问一下。这种情况,要怎么清理板上的液体。要怎么下手开始修。那个液体是什么东西。从那出来的。
发表于 2013-6-8 14:04:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是电容里面的电解液,用棉签沾洗板水就可以清理,电容需要看好电压和容量。不能换小的
发表于 2013-6-8 14:08:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电容漏液了。。
发表于 2013-6-8 16:56:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用酒精,应该还有地方烧了!
发表于 2013-6-9 00:45:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用无水酒精刷,可能整流桥有一臂穿了。
发表于 2013-6-9 10:46:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高压水冲洗,晾干。更换损坏器件后使用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-16 12:23
发表于 2013-6-10 10:06:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看看是不是电容烧了。
发表于 2013-6-10 10:09:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
  电容鼓包 就是坏了啊。
发表于 2013-6-11 22:16:24 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
下午洗了晒了下。换了电容。开始上电能用半分钟。最后烧了两贴片电容
不知道是多大的。现在蛋痛了。不知道用什么换了。
应该前极有短路情况
发表于 2013-6-12 08:41:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先看俩贴片用在什么位置,貌似贴片电容挂的少见,除了贴片电解的。
