查看: 2522|回复: 8
三星上网本 不触发
发表于 2013-6-8 10:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  一片不知道型号的三星上网本,挺新的,现象是有待机,但是不触发,开关处有3.3V(开关绝对没问题)触发会拉低信号,但是EC不发出3V  5V的开启信号,待机的时候测试电池接口发现少一个信号KBC3_SMDATA#   我依稀记得有人说过,待机的时候电池接口这几个信号都得有,现在这个少一个,EC换过,还是不行,这个EC型号是smsc1300,EC_RST也有了,现在没思路了,这个EC待机时需要那些信号?
发表于 2013-6-8 10:36:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
KBC3_SMDATA#
检测这个信号
发表于 2013-6-8 10:58:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
KBC3_SMDATA
查这个信号从哪里发出啦的啊
发表于 2013-6-8 10:58:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查版号刷个bios试一试
发表于 2013-6-8 11:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-6-8 11:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lishaogangr 发表于 2013-6-8 10:58
查版号刷个bios试一试
换过BIOS 还是不行
发表于 2013-6-8 11:04:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
抱着嫦娥烤玉兔 发表于 2013-6-8 10:58
KBC3_SMDATA
查这个信号从哪里发出啦的啊
从EC的111脚
发表于 2013-6-8 11:08:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你换bios,刷没刷程序啊?要是还不行子在换个ec试一试
发表于 2013-6-8 11:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换BIOS就是换一个一模一样的的上去,EC换过2个
