查看: 7697|回复: 7
戴尔380 主板不触发
发表于 2013-6-8 00:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
戴尔380 主板不触发,G41芯片组DDR3内存,,开机电压3.3南桥会有一点发烫35度左右(南桥芯片是82801GB,和G31南桥一样),强行开机不跑码无电压,IO芯片是SCH5514E-NS,IO已换还是不触发,难道要换南桥吗....手里有个G31的主板南桥也是GB的这个南桥应该是好的,难道要换南桥了吗,各位师傅有谁修过戴尔类似的问题的..........
发表于 2013-6-8 10:41:32 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
强行短接电源14脚能开启吗。,看看IO有没有发信号给南桥 南桥有没有发信号给IO  如果南桥没发信号给IO 看下晶正  谐振电容等启振没,,判断都没问题就是南桥挂了
发表于 2013-6-8 10:53:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你修板不按时序修吗?
发表于 2013-6-8 11:03:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主量下USB接口对地阻值,看看是多少,排除外部元件短路就有可能是南桥的问题了
发表于 2013-6-8 11:42:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
南桥挂了,搞了没啥意思
发表于 2013-6-8 15:07:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换南桥吧,南桥坏了
发表于 2013-6-19 21:04:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个南桥这么容易坏啊
发表于 2013-6-19 21:14:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议查下触发的条件,上次弄过一块板,就是缺少条件,导致亮橙色灯,无法开机!!上次是有些点腐蚀了,好好看看线路~~希望有用~~
