查看: 3049|回复: 4
测试卡跑D0.D4
发表于 2013-6-7 20:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到好多台机主板,测试卡跑D0D4不稳定,有时候重启什么都不跑,加焊北桥或单桥和CPU座,有时还要测下南桥晶振两端压差是否过大,90%会好很稳定,如果不好换北桥100%会好,从来没返修过,北桥245度30秒,CPU座245度30秒255度15秒就可以了!加焊CPU座助焊剂少给点,先用风枪140度慢慢向里吹,再上BGA返修台,焊好后可以不用处理助焊剂,给多了就惨啦!
发表于 2013-6-7 20:42:58 | 只看该作者 �
先用手用力按住桥芯片,可以点亮,就是桥的问题,加焊100%会好,温度要控制好,旁边的电容要包锡箔纸,温度到了用镊子轻轻拨动一下桥芯片的侧面,自动归位就OK了,大多是这个问题!如果还不行,各个电压都正常,就洗刷下加焊CPU座,再不行就加焊座子255度保持15秒不会焊坏座子的!
发表于 2013-6-7 21:11:40 | 只看该作者 �
非常好的经验,谢谢楼主的分享
发表于 2013-6-7 21:12:38 | 只看该作者 �
顺便问一下什么bga啊
发表于 2013-6-9 21:23:59 | 只看该作者 �
