查看: 1495|回复: 8
HP 6130的奇怪问题
发表于 2008-9-12 11:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接修一台HP 6130笔记本,待机电流是0.08通电后就自动加电,电流跑到0.3然后就回到待机的0.08然后在自动加电到0.3后又回到0.08,如此反复。谁知道那里问题啊?此机有什么通病吗?它的待机电流0.08正常吗?请高人指点。
发表于 2008-9-12 11:55:52 | 只看该作者 �
可能是有芯片虚了吧。这也算是HP的一个通病。楼主可以先试试加焊一下CPU供电芯片。一般它爱虚。不过要小心,不要造成芯片的热损伤
发表于 2008-9-12 12:17:48 | 只看该作者 �
回复 #1 一修就坏 的帖子
我问下ISL6218是它的CPU供电芯片吗,它就在CPU座背面旁边
发表于 2008-9-12 14:47:45 | 只看该作者 �
先检查一下主板的电压正常的吗,现在的故障应该是主板保护了
发表于 2008-9-12 16:05:05 | 只看该作者 �
CPU无供电。
发表于 2008-9-12 18:11:03 | 只看该作者 �
应该是它了,你可以跑线路确认一下你可以先加焊一下,不行就换个试试
发表于 2008-9-12 19:36:10 | 只看该作者 �
就是CPU没有供电!重点查6218
发表于 2008-9-12 21:43:00 | 只看该作者 �
这感觉你先看看你机器是不是跑内存没过:HP机器都这样不过内存掉电重启。最好先确定是否跑信号:用示波器或数码卡看看。
发表于 2008-9-13 08:45:55 | 只看该作者 �
它开机后电流直接到0.3没有任何跳变,好像还没跑信号。6218我还没有
