ZXCVWtest
查看: 3445|回复: 4
联想G460不开机维修案例
发表于 2013-6-6 12:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早接同行送来联想G460,有待机电流,但开机无任何反应,,马上拆机,,显卡问题,,加焊后,故障依旧。。。。再查,,后发现键盘与主板连接处有轻微的烧焦痕迹{{不易发现}}。。。随换键盘。。开机正常
     以为很难,原来毛病很简单,,发下给机友们看看
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
zhoutao -10 严禁灌水
发表于 2013-6-6 12:21:32 | 只看该作者 �
   运气不错。
显卡真的有问题吗?
发表于 2013-6-6 13:06:33 | 只看该作者 �
技术与运气并重
发表于 2013-6-10 21:09:51 | 只看该作者 �
q bn我也有一台 开机灯亮下就没了,
发表于 2013-6-10 21:11:29 | 只看该作者 �
开机芯片 旁边有个只脏狠,死在那里,短路了
