查看: 2644|回复: 16
CPU供电问题
发表于 2013-6-6 11:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
梅捷主板12V掉电,更换一个下管后可正常触发,不跑码00,测CPU供电0V,上管有12V供电,但是没有控制电压,下管有12V控制,怀疑是驱动小芯片问题,把图传上来,谁有好见解
发表于 2013-6-6 12:05:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
怀疑是绿色芯片有问题,可是下管控制都正常啊,是不是芯片外围升压电容什么的有问题啊,
发表于 2013-6-6 12:24:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
下管栅极12V吗??要么后继短路。。要么自身保护了。。。
发表于 2013-6-6 12:59:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
上管D级12V,G级0V,下管G级12V,后级短路?自身保护什么意思呀?说详细点
意思是芯片是好用的  详情 回复 发表于 2013-6-6 13:11
发表于 2013-6-6 13:11:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
意思是芯片是好用的
发表于 2013-6-6 13:39:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
建议先从上管的G跑到电源芯片,然后翘起G脚,再测一下焊盘的G点,有没有控制电压
发表于 2013-6-6 13:46:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你的按照检修思路来,现查一下内存供电,桥供电,总线供电,一切都正常的话,再查一下EPU的工作条件核引脚定义,工作条件都满足的话,才代换EPU试试
发表于 2013-6-6 14:28:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个驱动芯片试试,
发表于 2013-6-6 14:52:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建议你查一下小芯片的PDF看下引脚定义
发表于 2013-6-6 15:56:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种芯片很少坏的 有很多都是芯片旁边的小零件坏了
发表于 2013-6-6 16:07:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
小芯片型号BD-AH,大的那个型号RT8802A,谁有它们的PDF资料啊,传上来我看看,先谢了
发表于 2013-6-6 16:12:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
对了,谁受累把桥供电和总线供电给我用红笔标出来呀?到现在还只会找CPU供电和内存供电,总线和桥供电在哪困扰我很长时间了
发表于 2013-6-6 17:30:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
起初 是12v短路  短路学好后没电压 ,你就把 CPU电源管理芯片 和那个小芯片都换掉,
发表于 2013-6-6 19:54:58 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
内存供电正常吗???
发表于 2013-6-6 21:46:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这样的情况,把CPU大小电源管理芯片先换了,不过注意有没有焊好,排除后再修别的开启有没有电压
这种情况不好修  发表于 2013-6-14 00:37
发表于 2013-6-14 00:37:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况一般不好修呀  经常能遇到CPU供电场管 下管D极电压不一致 有的1.5V左右 有的下管0.9V左右电压不稳定 加焊了芯片还不行 最后就放弃了
发表于 2013-6-15 10:26:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看看这个功能脚
