查看: 2005|回复: 4
电脑漏电
发表于 2013-6-5 21:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
为什么联想电脑漏电,还有被电打着的感觉,应该从哪里查起走呢
发表于 2013-6-5 21:42:52 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
正常的吧,穿的鞋子不要是湿的,基本不会这样!
发表于 2013-6-5 21:42:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
明显家里地线没有接,开关电源不接地外壳肯定带电的。特别夏天摸下机箱就被电一下。不是单单说联想机器有这情况,所以的电脑主机不接地都会电人。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解,一般大城市都是强制开关接地,小县城就没这个要求了。我以前也一样,有一天被搞得不耐烦了请我哥跟我把电线改了下就OK了。  发表于 2013-6-5 22:00
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-5 21:58
发表于 2013-6-5 21:50:42 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
楼主没说清楚是什么地方漏电呢?
发表于 2013-6-5 22:21:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电脑漏电纯属无稽之谈。地线未接入。
