楼主: mqj梅
AMD cpu的奇迹 开机待机温度只有12-19度
发表于 2013-6-19 16:46:16 | 只看该作者 �
测温电路有问题了,不可能比环境温度还低
发表于 2013-6-19 22:34:13 | 只看该作者 �
只有10几度,嘿,这天儿摸了还能降暑
发表于 2013-6-20 08:25:54 | 只看该作者 �
我一点也不信
发表于 2013-6-20 09:06:15 | 只看该作者 �
这个小白我也遇到过~ 也挺郁闷的 十几度肯定不正常可是也不知道咋回事
发表于 2013-7-18 08:00:10 | 只看该作者 �
网卡是 有问题   现在直接换了块主板 温度还是只有10几度  不关机啦 拿掉风扇用手直接摸啦不烫手 但是不能太长 时间稍微长一点 cpu就有点烫手
发表于 2013-7-18 10:07:31 | 只看该作者 �
鲁大娘这种娱乐软件业指数娱乐娱乐了
发表于 2013-7-18 10:11:34 | 只看该作者 �
路过进来学习一下
发表于 2013-7-18 10:56:34 | 只看该作者 �
可以抱着睡觉了
发表于 2013-7-18 11:05:19 | 只看该作者 �
我装的X4631也是这样,没超过30度
发表于 2013-7-18 13:35:08 | 只看该作者 �
这温度,不可能吧!
发表于 2013-7-18 14:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控芯片坏了!手摸摸就知道了
