查看: 2356|回复: 6
东芝Toshiba Satellite 1130 (BTW30) 不触发 修复
发表于 2013-6-4 16:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
前两天接到一个台东芝Toshiba Satellite 1130 (BTW30),接上外接电源 显示待机电流 0.03A(电流表精度不够只能显示到0.01A),按开键键触发,没有任何反应。二说不说,直接拆下主板,测量开机按键没有损坏, 于是在论坛上下了一份原理图
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=91028
研究一翻后,通电后测得待机 +5VALW ,+3VALW 正常,PM_RSMRST# 为3.3V, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#,PM_SLP_S5#均为3.3V , EC PC87591VPC 第二脚 为3.3V,触发后 EC 2脚有跳变. 但EC 17脚  PBTN_OUT 没有反应. 郁闷中..
无耐 去弄了一份 点位图来,把各个触发条件的信号线都量了一遍. 结果还 是一无所获.    后来无意中发现 合盖的检测开关位置有点脏. 顺手拿上洗板水洗了一遍. 结果把旁边的电阻 R32 给蹭掉了.从料板上取了一个下来补上后,用表量了一下,发现电阻的一端居然对地短路了, 发旁边 的二极管取下来后,阻值正常了.通电,触发后, 电流表有变化了.  问题到此修复 .
总结. 合盖检测电路有问题也会引起不触发.
附上 点位图 BTW30 ( LA-1641 REV0.2). 淘宝 花几个大洋淘回来的. 在这里分享一下.
第一次发贴, 写得不好.请大师们多包涵.
BTW30 点位图.rar
672.23 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-1641 点位图
发表于 2013-6-4 20:16:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
盒盖检查电路? 什么来的 ? 休眠信号吧
发表于 2013-6-4 21:13:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种现象见多了,好多都是休眠芯片损坏造成不触发。
发表于 2013-6-4 21:16:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修过华硕的机器 ,不能触发,电池放电后自动触发,关机后又不能触发,这也是休眠开关损坏引起的。
发表于 2013-6-5 10:06:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-6-5 22:50:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
1006523463 发表于 2013-6-5 18:16
这个信号正常时候是高电平 3,3V吗
待机时为 0V, 触发时有 L ->  H 跳变. 触发后不清楚是 3.3V 还是 0V. 不过触发后应该是0V.
发表于 2013-6-6 00:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
      Lid 信号吧
