查看: 2361|回复: 1
三星2243BWX接信号线亮一下就灭
发表于 2013-6-4 11:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台三星显示器,不接信号屏一直亮着,接上信号图像一闪就黑屏了,此时电源灯还是蓝色的。
由于本人修电视机,对显示器还是不太理解,以为程序问题,写了之后,故障依旧。
正好手上有块三星P1950W电源板,看接口定义都一样,代换试了一下,结果正常了,说明问题还在电源板上。
如果当时测下电源板上的电压可能能发现故障,勉得走了弯路。
我是新手,不知大家都碰到过这个问题不,判断问题的关键就在于接上信号能亮一下才灭,和程序出问题的接上信号就不亮是有区别的。
发表于 2013-6-4 22:31:25 | 只看该作者 �
  高压线圈故障,通病来的
