查看: 4681|回复: 5
华硕A5M97主板报错
发表于 2013-6-4 10:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
昨天接到一个客户送修的一块华硕A5M97的主板,开机就报错,大概15秒后就自动关掉(报错出现的英文是:The data in the EC or EC flash might be corrupted
please coNtact ASUS  Technical support for help
system will shut Down After 15seconds
请问各位高手们这是怎么回事?刷过BIOS后第一次能进入系统,但是关机或者重启后就出现这样了
发表于 2013-6-4 11:20:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换一个coms芯片,再刷BIOS装上试试
发表于 2013-6-4 11:21:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个提示是说你的闪存或者闪存数据损坏
发表于 2013-6-4 11:24:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
急啊,那位大师知道指点一下喂。
发表于 2013-6-4 11:28:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一报错的话,键盘鼠标都用不了
发表于 2013-6-4 11:45:15 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
换EC芯片试试!
