查看: 4003|回复: 14
联想G450集显雷击维修一例
发表于 2013-6-4 01:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道几修了,拿来拆机,看RJ45接口都炸黑了。网卡让人换了。可笑的是上家居然网卡方向对错了。二话不说先拆掉网卡,接上可调。有短路。先查待机5V正常。3.3V没有。看图纸。打PL401对地只有14。不正常。断开PJ402.前端正常了。后级还是短路。
为了追求速度,二话不说,烧机。用3.3V电压烧,电流居然只有0.5A实在烧不出来。哎好郁闷。
+3VALW去的地方实在太多了。老实一点。一个一个断开。我先从大芯片起。先把EC拆了-不行。因为是雷击的,从我修电脑的经验来看这个容易坏。南桥想拆但又不想拆,好纠结啊。最后还是没拆,对着电路图一个一个断开。终于断开到此芯片不短路了。
百度一下这是什么东东,网上说是稳压器。换掉。测量OK。
把断开的全连上,上可调。等机电压都正常。按开关没反应。晕死。看一下架构图,BIOS参于触发的,波波打一下,没波形。刷BIOS。正常上电。电流到0.75。开机不显示。外接不显。内屏也不显。首先量全板供电都正常,波波打内存,不对,CPU就没跑码。量所有时钟点都正常。最后量到ICH_POK不正常。也就是PWROK。怀疑南桥也惨遭毒手。上BGA,换。换之后上电正常亮机。OK。换网卡芯片。再开正常亮机。上U盘进PE,上网,不行,居然找不到网卡。网卡是新换的。不可能的。
没办法又得查网卡 工作条件,首先查供电吧。查到这里PQ12坏。换之。还不行。查LAN_WP,LAN_CLK,都不正常,LAN_DATA也不正常。不对啊,时钟都有的啊。看图纸吧。最后查到这3个信号有关连的U41.换之此机修复成功用时5小时。修到现在我发贴的时间晚上1:13。提醒新手们这机的PL502是VCCP电压阻值是4是正常。请大家以后不要此纠结,总去查这个,以为是短路,这个电压要到北桥的,集显的北桥这个阻值是正常的。如果说发的贴子对大家有用的话请加点分吧,取之论坛,用之论坛。呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一看就是老手了  发表于 2013-6-4 10:39
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
清航 + 5
夜已深 + 2 很给力!
〤狂ん⊙记〤 + 5 很给力!
独㈠无II + 6 楼主思路非常清晰啊,佩服
lk1223 + 5 赞一个!
私たちは翼 + 1 赞一个!
发表于 2013-6-4 09:37:43 | 只看该作者 �
好郁闷啊,这机子报价200,居然说太贵不修。我晕死。问同行客户为什么不修,他说他要挣200。报价400。客户接受不了。就说不修了。同行就跟我说不修了。还要我把板整报废。做维修真难啊?怎么办?好不容易修出来的东西。却体现不了它的价值。为什么我总是这么被动啊?什么时候我也可以主动一点。没办法,我得想招才行。
我进入系统打开QQ,找到客户的QQ号码。加他好友。给他留言了。留言内容如下:
尊敬的客户:你好,我是负责维修你的这联想G450的工程师,你这电脑我已修复完毕。只是你跟我的上家价格没谈好,有异意。所以选择不修的吧?请你看到我的留言。速与我联系,我直接200给你修好。我的联系电话:189*********请记住,千万不要给别人修,如果别人修过了我就无能为力了,如果你直接给 我修,我99%帮你修好。价格我也帮你报了,请不要还价,如果你还要还价,就请不要与我联系。谢谢配合。
今天跟跟我联系了。没问题200块帮他修。呵呵。每一次打雷,都会给我带几1000块收入。真心希望雷公多出来响响。那些发明避雷针的全关门。  详情 回复 发表于 2013-6-4 19:10
发表于 2013-6-4 10:35:19 | 只看该作者 �
有思路,有头脑有工具,厉害呀,一步一步的,标准的好教程,
发表于 2013-6-4 10:57:35 | 只看该作者 �
楼主蛮敬业的啊也就是说网卡得SM总线不正常导致不识别网卡的
发表于 2013-6-4 11:01:19 | 只看该作者 �
我这样做是不是对不起同行,但我能如何呢?我不想这么好的板给人家报废了,伤人不利己的事情我是不想干啊。
发表于 2013-6-4 11:03:04 | 只看该作者 �
因为同行报价太高,很多这样的机子最后都是修好了没收到钱我好郁闷
发表于 2013-6-4 11:09:02 | 只看该作者 �
通常是搞技术的白干活,吃亏的是客户
发表于 2013-6-4 11:59:28 | 只看该作者 �
唉  经常遇到这样的事  有些不会修本的乱搞
发表于 2013-6-4 12:13:20 | 只看该作者 �
经常也遇到这样的情况,明明知道有些能修的只是上家报得贵了。
发表于 2013-6-4 12:17:19 | 只看该作者 �
同行太黑了吧
发表于 2013-6-4 12:33:07 | 只看该作者 �
这年代,靠手不怎么赚钱,靠嘴却能赚大把大把的钱
发表于 2013-6-4 13:18:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-4 14:34:40 | 只看该作者 �
QQ留言是亮点
发表于 2013-6-4 19:08:21 | 只看该作者 �
生意就应该这要做吧。
发表于 2013-6-4 19:10:04 | 只看该作者 �
xiu120 发表于 2013-6-4 09:37
好郁闷啊,这机子报价200,居然说太贵不修。我晕死。问同行客户为什么不修,他说他要挣200。报价400。客户接 ...
