查看: 3463|回复: 16
联系B450进雨刮骨维修
发表于 2013-6-2 22:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日晚间我市突降暴雨 今早上班就收到一台同行拿来的B450大面积进水 同行说是客户不在家窗户没关开机的情况下被雨淋
机器到手时已经被同行拆开了
19V线路已经被烧糊短路(图片上是已经被我处理过的)
U2 U3已经明显被烧糊直接换了
断开PR9 二端还是短路很明显充电芯片短路了换之
芯片焊好后一端阻值已经正常 后极还是对地
刮开烧糊的19V线路 还是短 直接烧鸡 烧得图中右下二MOS管发烫换后公共点不在短路
各电感也无明显短路 心想不会就这样好了吧(心想烧成这样还能触发?南桥和EC应该还有问题吧)
先不管了直接装好CPU 内存上电
联想LOGO出现在面前
烧成这样只坏了这点东西感觉很幸运啊
参与人数 6下载分 +53 收起 理由
taoguizhuan + 10 就一个公共点短路
僦嘂沵傻吖头 + 10 嗯高手啊,思路很清晰
轻风千里 + 8 赞一个!
huhaju + 10 赞一个!
lizhenhe + 10 问楼主一句:笔记本维修要备多少备件?
支付宝账号 + 5 神马都是浮云
发表于 2013-6-2 22:30:12 | 只看该作者 �
LZ你的19V短路你用多少V电压烧的哦,要限流不?
3V起烧 不限流  详情 回复 发表于 2013-6-2 22:31
发表于 2013-6-2 22:31:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-2 23:51:37 | 只看该作者 �
在涂些绝缘胶就更好了,防止板层漏电。
发表于 2013-6-3 00:31:02 | 只看该作者 �
真是运气好啊,烧鸡大法在短路上用起来真是无往不利,哈哈,当然楼主的技术也没得说的
发表于 2013-6-3 07:39:19 | 只看该作者 �
楼主修进水的机子相当有经验
发表于 2013-6-3 09:36:09 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-3 08:02
为什么是3V呢 这个限制的电流流是不是 与适配器 输出的电流值一样呢
你把3V直接接地试试 最大电流也就1.5安   3V只是个人习惯 你也可以2V 4V起烧
发表于 2013-6-3 09:45:40 | 只看该作者 �
烧得一手好鸡
发表于 2013-6-3 10:00:09 | 只看该作者 �
烧鸡大法我在神舟的 精盾k360上使用失败
5A短路 一颗贴片小电容损坏  电流达到了3A还是不烫  看到以前有换过才知道是他坏了
所以维修还是要细心+细心
对地为0烧不出来  发表于 2013-6-4 21:47
那种都是短路到接地了  详情 回复 发表于 2013-6-3 10:51
发表于 2013-6-3 10:18:38 | 只看该作者 �
19V短路不是应该用19V烧的吗?怎么会用3V呀
要是19V自己也能烧出来,那就是修断路了!  发表于 2013-6-3 11:05
直接19V你就不怕冒烟起火?  详情 回复 发表于 2013-6-3 10:50
发表于 2013-6-3 10:50:07 | 只看该作者 �
直接19V你就不怕冒烟起火?
有点明白,你们是说最高只能达到5V 是吧!  详情 回复 发表于 2013-6-3 13:04
发表于 2013-6-3 10:51:43 | 只看该作者 �
5A短路 一颗贴片小电容损坏  电流达到了3A还是不烫  看到以前有换 ...
那种都是短路到接地了
发表于 2013-6-3 10:51:47 | 只看该作者 �
大面积进水只换这点件,真是幸运,技术好的人总是会有好运的,因为多数情况都能直接看到故障的本源,少走弯路。
料板比较多 配件还真没多少  详情 回复 发表于 2013-6-3 11:58
发表于 2013-6-3 11:11:05 | 只看该作者 �
看到就没有胃口修了。
发表于 2013-6-3 11:32:34 | 只看该作者 �
我都是19V大短,就是直接上19V过保隔限最小电流起烧。再慢慢把电流加大
发表于 2013-6-3 11:58:59 | 只看该作者 �
lizhenhe 发表于 2013-6-3 10:51
大面积进水只换这点件,真是幸运,技术好的人总是会有好运的,因为多数情况都能直接看到故障的本源,少走弯 ...
料板比较多  配件还真没多少
发表于 2013-6-3 13:04:43 | 只看该作者 �
hfzhangp 发表于 2013-6-3 10:50
直接19V你就不怕冒烟起火?
