查看: 2911|回复: 8
联想E43a当1.3电流维修
发表于 2013-6-1 14:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
联想E43a,开机电流跳变正常,裸板当在1.3左右不动,机器不亮。建议检查硬盘贴膜下面显卡旁边的L9电感。有好多机器就是这个电感烧坏或脱焊引起故障。
看到论坛上好多人有这样的问题,估计是通病
发表于 2013-6-1 14:19:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
为什么是l9电感,高手解决一下
发表于 2013-6-1 18:29:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个问题还真不知道,以后遇到多注意下
发表于 2013-6-9 16:22:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
附近就根本没有L9。。。
发表于 2015-6-4 14:57:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个以后要注意一下
发表于 2017-3-4 09:38:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟E49是一样德玛
发表于 2017-3-4 09:56:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个没遇到过。遇到了看下,L9位置
发表于 2017-3-4 12:59:34 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这机还没碰到过
发表于 2017-3-4 12:59:50 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
下次碰到注意下了
